akım ayarlamalı led driver
Başlatan skara1214, 26 Nisan 2012, 17:36:36
skara1214
hocam şimdi şöyle birşey yapmak istediğimi varsayalım.24 voltta 10 tane ledin üzerinden 600 mA geçireceğim ve pwm nin dutycycli işe oynayıp parlaklık ayarı yapacağım.Bunun için 10 khz de switchleyebileceğim bir  mosfet ve bir shunt direnci yeterli değilmi?
HeCToR
Yeterli tabiki ama power led üzerinden yapıcaksın tahmin ettiğim kadarıyla
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
skara1214
evet hocam power ledde yapacağım.
HeCToR
skara1214
peki önerebileceğiniz bir mosfet varmı?max 1 amper gerekli olacak
HeCToR
önerebileceğim kolay bulabileceğin en çok kullandığım ırfz44ndir
1 amper için çok adet ise o mosfete yazık. Piyasa mosfet kaynıyor.
skara1214
önerebileceğiniz mosfet varmı?80 khz anahtarlanacak ve 24 voltta max 3 amper olacak?
HeCToR
Aldigim fiyat 0.30$ siz bu fiyata bulabilirseniz kullanin en kolay bulabildiğin malzemeyi kullanmani tavsiye ederim
skara1214
100 khz 24 voltta switchlemede sıkıntı çıkarırmı sizce?
gif hosting
Bu değerlere bakarsanız 100kHz de rahat çalışacağını görürsünüz ama frekans yükseldikçe eleman daha fazla ısınır.
skara1214
ok deneyeceğim teşekkür ederim
skara1214
hocam işlemleri yapıyorum ama bir iki noktada tıkandım size danışmak istiyorum.Elimde 26,4 volt var ve ben 24 voltluk bir led stripi sürmek istiyorum.Bu led stripte 5 adet led var.Bu konfigürasyonda hv9910u buck boost şeklinde kullanmam gerekli.Ama orada çıkış kapasitesini hesaplarken dynamic led resistance denen bir durum var.Bunu bilmelisiniz diyor ama elimdeki ledlerde bununla ilgili bir bilgi yok.Ortalama 4 ohm dur diyor ve işlemleri buna göre yapıyor acaba bende 5 direnç varsa bunu direk 20 mi almalıyım yoksa burada bahsettiği dinamik direnç 4 ohm gibi sabit bir değer mi?Yada çıkış kapasitesinin çok önemi varmı?
Dinamik rezistans, led voltajı ve akımı arasındaki bağıntı ile ilgili,
http://webench4.ti.com/appinfo/webench/led/Rd.pdf
Onlarla uğraşmana gerek yok, 9910 dizaynı için şu programcığı kullanabilirsin,
https://hotfile.com/dl/154936286/1abfd9b/HV9910AS.exe.html
skara1214
hocam verdiğiniz link kullanılmıyor diyor başka bir site gösterebilirmisiniz?
