LM2576 Çıkışına uygun Diyod ve Bobin
Başlatan camby, 01 Mayıs 2012, 12:01:21
camby
LM2576 çıkışına uygun diyod arıyorum , klasik 3A 1N5822 kullanmak istemiyorum.
Çıkış akımım max 60mA , kabaca 100mA diyorum.
Diyod karakteristiği, datasheet'ten :
Alıntı YapThe catch-diode current rating must be at least 1.2 times greater than the maximum load current.
Alıntı YapThe reverse voltage rating of the diode should be at east 1.25 times the maximum input voltage.
Imax = 100mA x 1.2 = 120 mA
Vrev_d : 24V x 1.25 = 30Vmin olmalı.
Diyod için ayrıca :
Alıntı YapFast-Recovery, High-Efficiency, or Ultra-Fast Recovery diodes are also suitable, but some types with an abrupt turn-off characteristic may cause instability and EMI problems. A fast-recovery diode with soft recovery characteristics is a better choice.
Denmiş. Piyasada var mıdır bu "fast-recovery with soft recovery" diyodlardan ?
Burada SMD 1N4148 kullansam uygun olur mu ?
Bobin için , 120mA , 330uF SMD bobin bulabilir miyim ?
Kullanacağınız şartlara göre 1N4148 yeterli olur. Piyasada sahte smd 4148 çok, buna dikkat edin.
Maxim
Alıntı yapılan: OG - 02 Mayıs 2012, 18:30:41
hocam nasıl test edebiliriz sahte-gerçek ?
Aldığınız yere ve markaya bakmaktan başka çare yok gibi.
camby
60 mA yükte , diyod üzerinden geçen akımı ölçtüğümde 4-5mA akım gördüm. 1n4148 diyod kullandım.
bence bu pwm uygulamalarda schottky diyot çok ideal,
hem Vf düşük, hem de hızlı.
Maxim
Alıntı yapılan: OG - 02 Mayıs 2012, 18:45:35
frekans jeneratörü ile zorlasak ? skop ile ölçsek
datasheette 4ns high speed switching diyor
birşey çıkaramazmıyız ?
Alıntı Yapbence bu pwm uygulamalarda schottky diyot çok ideal,
Schottky ideal ama biraz daha pahalı.
Alıntı Yapfrekans jeneratörü ile zorlasak ? skop ile ölçsek
Valla hocam hiç test tecrübem, test hatta bilgim yok. İmal ettikten sonra olanları görmek tek tecrübem.
camby
Alıntı yapılan: Allegro - 02 Mayıs 2012, 20:37:07
hocam ideal diye kastettiğiniz 1n4148 mi ?
yazdığım açık diye düşündüm :)
schottky diyot: 1n5819 ve türevleri...
4148 hızlı ama Vf gerilimi schottky ye göre 2 katı....
ahfxg
Ben bu konulara ilgi duyan birisi olsam soracağım sorular şunlar olur:
Ya arkadaş bu schottky diyot nedir?
Hızlı yavaş diyot kavramları ne demek?
Neden smps devrelerinde schottky diyot kullanmalıyız?
Bir allahın kulu da çıkıp cevap verse iyi olacak.
Erkeklerin dünyasına başkaldıran bayan mühendis..
Google da Allah'ın kulu sayılır  ;)
Kaynak çok, illa Türkçe derseniz o da var, kısaca tarifi burada var: http://www.suatatagan.net/temel-elektronik/diyotlar-diyotlar-hakkinda-bilgiler/schottky-diyot
Hızlı / yavaş kavramı yanlız diyot için değil, bütün yarıiletkenler için geçerli. Diyot bunlardan birisi.
Diyot nerede kullanılır, genellikle AC (cift yönlü) kaynağı doğrultma işlemlerinde. AC nin değişim hızına bağlı olarak diyot açar kapatır (kabaca tarif). AC hızlandıkça diyot da ona yetişmeye çalışır. Yapısı itibari ile her diyot her hıza yetişemez. Schottky bunların hızlı olanlarındandır ama çok da hızlı sanmayın. Endüstriyel uygulamalardaki hızlar için hızlı diyebiliriz. RF için ise çok yavaş kalır, RF dedinmi PIN diyot Gunn diyot vs devreye girer.
Gibi gibi.
ahfxg
upload images
jpg upload
Yani diyot gerilimi ne kadar düşük ise çıkış o kadar az dalgalanır.
Yani schottky (0,2-0,3V)
Aksi halde bu farkı kapatmak için smps elemanı daha sık devreye girer çıkar. Bu da daha yüksek frekans demektir
ahfxg
#14
Feedback aldığınız için diyot'un eşik gerilimi çok da önemli değil. Reverse recovery etkisi daha önemli bir hal alıyor bu tür devrelerde. dV/dt ne kadar yüksek olursa devredeki küçük olan tüm endüktanslar önem kazanır. Schottky diyotlarda reverse recovery süresi 0 olduğundan bu etki görülmez. Hızlı diyot demek bu sürenin düşük olduğu diyot demektir, hiç kimse kullandığı diyottaki hızlı ifadesini merak etmemiş mi çok ilginç!?
D1'in eşik geriliminin yüksek olması sadece verimsizliği arttırır. Bunun yerine senkron doğrultma kullanılır ve burada da deadtime işin içine girer. Ayrıca reverse recovery etkisini yok etmek için de snubber devreleri kullanılır.
58punto büyüklükte yazı yazmışsınız ama üzülerek belirtirim ki çıkıştaki ripple ile alakası dahi yok oradaki diyodun. Zaten o kadar çok önemli olsaydı LC filtrenin ne anlamı kalırdı çıkıştaki.
