PIC + bluetoot
Başlatan kara_kalem, 03 Mayıs 2012, 09:49:00
kara_kalem
Arkadaşlar pic ve bluetoot üzerinden veri aktarımı yapmak istiyorum. Tavsiye edeceğiniz bir modül var mı?
skara1214
kara_kalem
18f2550 ile usb üzerinden şöyle bir dongle sürülebilir mi ? bluetooth konusunda pek bilgim yok.
http://www.bimeks.com.tr/urun/121453/greentech-sy-e400-mini-bluetooth.aspx
mdargut
Alıntı yapılan: kara_kalem - 03 Mayıs 2012, 10:03:21
Hayır bunu kullanamazsın. 18f2550yi sadece USB device  olarak kullanabilirsin. Host özelliği yok. Kaldı ki host özelliği olsa bile bu dongle için driver yazman lazım.( hazırı varmıdır bilmiyorum)
Eğer amacın bilgisayara veri göndermekse şu modülü sipariş et. Kullanımı çok kolay, pic ile modul arasına uart bağlantısı yapıyorsun. Bilgisayarın bluetoothu ile module bağlandığında bilgisayarda sanal bir seri port oluşuyor ve hyper terminal ile buna bağlanarak veri gönderebiliyorsun.
http://www.dealextreme.com/p/wireless-bluetooth-rs232-ttl-transceiver-module-80711
kara_kalem
Amacım bluetooth ile bir cihaza pic üzerinden veri göndermek. Bu kitin kullanım mesafesi  kaç metre acaba? kullandınız mı daha önce? fiyatı makul görünüyor...
mdargut
Benim herhangi bir uygulama geliştirme fırsatım olmadı henüz, sadece modulü test ettim. Fakat bir arkadaşıma verdim bu modülü ve şimdi o bir uygulama üzerinde çalışıyor. Atmel işlemci ile bilgisayara veri gönderip bunu matlap ile işliyor. Yani modül çalışıyor.
Fakat şöyle bir durum var bu slave bir modul. Buna dikkat etmeniz lazım uygulamada. Gerçi firware değiştirerek host özelliği kazandırılabiliyormuş. Fimware yüklemesi yaptım sorunsuz şekilde ancak host özelliğini deneme fırsatım olmadı. Attığım linkinte alt taraflarda post a new topic linkinden foruma ulaşabilirsin çok faydalı bilgiler var kullanımı hakkında.
Mesafe konusunda cep telefonu ile search yaparak bir deneme yaptım. Yaklaşın 10 metre mesafede telefon modulu görebiliyordu ama herhangi bir veri aktarımı yapmadım o mesafeden sadece search ettim, arada birde duvar vardı.
kara_kalem
slave olması sorun olmaz, zaten amacım laptop ile bir çihaza veri göndermek.
mdargut
Tamam ozaman iş kolay. Bu arada modul 3.3V devren 5 V ile çalışıyorsa gerilim bölücü kullanmayı unutma.
kara_kalem
onu dikkate alırım...
Site alış veriş için güvenli mi acaba? sanırım çin sitesi..
tmhzkhzhz
iyi gunler
modulle ilgili birkac sorum olacakti
linkte datasheet ini bulamadim baglantilar icin nasil yapildigini anlatan pdf linki varsa yazabilirmisiniz
bir de kredi kartim olmadigi icin siteden satin alamiyorum ptt nin veya kargo firmalarinin kapida odeme secenegi ile satis yapiyormu
eger yapmiyorsa ayni modulu kapida odeme secenegiyle satin alabilecegim bir site biliyorsaniz yazabilirmisiniz
mdargut
Alıntı yapılan: kara_kalem - 03 Mayıs 2012, 11:50:48
Site güvenli zaten googleda aratırsan çok insan kullanıyor. Ama sen yinede varsa sanal kart kullan ödeme için neolur ne olmaz. Ürünlerde kargoya verildikten sonra 1 hafta ile 15 gün arası geliyor. Sipariş verirken takip numarasıda iste böylece pttnin sitesinden takip edebilirsin türkiyeye girdikten sonra.1$ civarı ek ücreti var. Takip numarası olmayan paketleri önemsemeyip bekletiyolar postanelerde. Böyle bir paketim 1 ayda gelmişti. 20 dolardan fazla olursa siparişin kendileri ücretsiz veriyor takip numarasını (rakamdan tam emin değilim aklımda böyle kalmış). 20 dolara tamamlayım diye değişik ürünler sipariş verirsen, ürünlerden biri tedarikte gecikirse diğerlerini gönderip onu daha sonradan gönderiyolar. O zamanda sadece  ilk paket için takip numarası verirler. Geç gelen ürünüm böyle olmuştu. Laptobunda bluetooth yoksa bunuda al iş görüyor.
http://www.dealextreme.com/p/super-mini-bluetooth-2-0-adapter-dongle-vista-compatible-11866
mdargut
Alıntı yapılan: tmhzkhzhz - 03 Mayıs 2012, 12:10:44
iyi gunler
Oradaki resimlerde devre şemasını vermişler. Bu resimdeki gibi olmalı devre.
http://www.dealextreme.com/customerphotos/quarantined/201109/80711-05ddaa47-fb51-4965-91a2-32a56bdcc5b2.jpg
Şu linkte modul üzerine birçok bilgi var.
http://club.dx.com/forums/forums.dx/forum.80711
Aynı modülün iki değişik firmwareli versiyonu var kafanız  karışmasın. Bu sitedeki ürün slave bir ürün. Elektriksel bağlantıyı yapıp direkt kullanıyosun. Daha fazla özellik isterseniz firmware değiştirmeniz gerekiyor. Linkte bir arkadaş anlatmış bunu.
Kapıda ödeme olayını bilmiyorum. Paypal yada sanal kartı olan bir yakınınızdan yardım isteyin en güzeli.
