16f628a Sorunum
Başlatan hamzax, 06 Mayıs 2012, 20:29:06
hamzax
Devrede 16f628a kullanıyorum. Yazılımı simülatörde deniyorum düzgün bir şekilde çalışıyor. PIC'ın içine atıp devrede denediğim zaman ise sadece RA2 çalışıyor.Diğerleri çalışmıyor. Devrede gürültüyü engellemek için gerekli kondansatörler takılı.
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <htc.h>
#include <pic16f628a.h>
__CONFIG(FOSC_INTOSCIO & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & BOREN_OFF & CP_OFF & CPD_OFF & MCLRE_OFF & LVP_OFF);
#ifndef _XTAL_FREQ
 // Unless already defined assume 4MHz system frequency
 // This definition is required to calibrate __delay_us() and __delay_ms()
 #define _XTAL_FREQ 4000000
#endif
int main(int argc, char** argv) {
    CMCON=0x07;
    TRISA=0x00;
    TRISB=0x00;
    while(1)
        RA6=1;
        RB6=0;
        RA2=0;
        __delay_ms(1000);
        RA6=0;
        RB6=1;
        RA2=1;
        __delay_ms(1000);
    return 0;
zakbay
CMCON = 7
den sonra birde
VRCON = 0 voltaj (referans kontrolü kapatın) yapıp denermisin
Tek dostum çalışmak...
hamzax
Alıntı yapılan: zakbay - 06 Mayıs 2012, 21:30:42
CMCON = 7
den sonra birde
Bir değişiklik olmadı.
justice_for_all
devrenin resmini yuklermisin bakalim devrede hata varmi
hamzax
Alıntı yapılan: justice_for_all - 06 Mayıs 2012, 22:50:22
Hocam sorun yokmuş tam olarak ama çok garip farklı bir sorun var. RB6 ve RB7 iki ledle birlikte l293d'ye bağlı ancak L293D'nin ENABLE1 Bacağına +5v verdiğim zaman ledler yanmıyor. Ledler yanarken de motorlar çalışmıyor.Devrenin resmi yok.Hazır aldım.Rokart devresi ancak pcb grafiği yok elimde.
justice_for_all
ledler nasil bagli pinlere
hamzax
Alıntı yapılan: justice_for_all - 06 Mayıs 2012, 23:01:19
Onu ben de anlayamadım ancak motor sürücü üzerinden bağlı gibi gerçekten çok garip ancak internette resim buldum
http://www.robotus.net/rokart/rokart-montaj-kilavuz.pdf Burada montaj kılavuzu var oradan belki anlaşılabilir nasıl bağlı olduğu.
justice_for_all
baktimda bise belli olmuyor picin pinlerine ledin  anotu mu bagli yoksa katotumu
hamzax
Alıntı yapılan: justice_for_all - 06 Mayıs 2012, 23:27:13
Hocam devreyi yapan arkadaş nasıl yapmış anlamadım bir ledin + ucu diğerinin - ucuna bağlı.İkisi uç da output 2'ye bağlı. Olayı gerçekten anlayamadım.Ama evet sistem doğru oluyor öyleyse output 2 çıkış verdiğinde biri vermediğinde diğeri çalışacak ancak dediğim gibi enable 1'a +5v verdiğimde çalışmayı kesiyor ledler.
justice_for_all
enable a ;5v verince calismasi gerek nasil durur yaa
hamzax
Alıntı yapılan: justice_for_all - 07 Mayıs 2012, 00:10:49
Enable'a 5v vermesem ampuller yanıyor ama motorlar çalışmıyor.
Verince de ledler sönüyor.
justice_for_all
simdi devreyi gormedem bise diyemiyorum ki en iyisi sen baski devreye bakarak semasini cikarmaya calis biraz pic l293 ve ledler kismini.
yldzelektronik
Hocam bu programı sen mi yazdın?Eleştrimek için sormuyorum.Sadece xtal osc denmiş ancak bahsi geçen bacaklardan biri oscde kullanılıyor.O kısım anlatmış mı?Birde programının başına tris tanımlamalarını yapmanı şiddetle tavsiye ediyorum...
hamzax
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 07 Mayıs 2012, 01:04:30
Hocam onu delay fonksiyonu için yazdım. Configlere bakarsan INTRC OSC NOCLKOUT var.Yani osc bacakları kullanılmıyor.Şu anda çıkışlar da doğru çalışıyor picte ancak motor sürücüde değişik sorunlar var.
yldzelektronik
Evet şimdi farkettim.Hangi motor sürücüyü kullanıyorsunuz ki ?
