Bir yol üzerinden geçebilecek max akım miktarı nasıl belirlenir?
Başlatan BAHAR, 24 Mayıs 2012, 15:29:10
BAHAR
Ares'te yaklaşık uzunluğu 30cm kadar çizdiğim T15(trace) kalınlığında bir yol üzerinden 120mA bir akım geçirebilir miyim?
Yada
T8?
T10?
T15?
T20?
1A de geçirirsin.
Ama bakır yolda gerilim düşümü olur....
Ve bu sıcaklık artışına sebep olur...
Kullandığın pcb nin bakır kalınlığı da önemli bu konuda...
18 uM, 35-70 hatta 105 uM bakır var.
Okan AKÇA
yüksek akım gecirecekseniz pcb yaptırırken lehim kaplamalı yaparsanız daha iyi olur ben o şekilde yapıyorum..
Logan
Bu siteye gir. Bakır kalınlığı, geçecek akım ve ısı artışı için istediğin değerleri yaz. mm cinsinden ne kadar kalınlıkta bir yola ihtiyacın olduğunu ve o yolda kaç watlık bir kaybın olacağını söylesin.
http://www.4pcb.com/trace-width-calculator.html
İmza.
BAHAR
