hazır kumandaya pic bağlama
Başlatan chezque, 25 Mayıs 2012, 23:08:54
chezque
başlık içeriği ne denli anlatıyor biraz tereddüt ettim ama merak ettiğim elimde hazır bir oyuncak araba var. ben bunun kumandasındaki butonlar yerine bilgisayar üzerinden veri yollayarak kontrol etmek istiyorum. elimdeki devrenin fotoğrafını da koyayım.
düşüncem seri porttan komutu max232 üzerinden pic e yollayıp, buradan da bu butonların görevini yaptırmak aslında. ama bağlantıyı nasıl yapacağımı anlamadım. butonların + kutba bağlı olan pinlerinin olduğu kısma pic in pinlerini bağladığımda olur mu bu?
zeka43
Neden olmasın sonuçta kumanda bu yük çekmeyecekki aynı şekilde eski dtmf entegresinin tuşları yerine pic'e işlem yaptırmıştım bunun bir far kı yok , buton + ile çalışıyor ise + ile (-) ile çalışıyorsa (-) ile. Buton 4 ayaklı olduğu için bendekilere bakma ihtiyacı duydum bendekiler ikiye bölünmüş halde ,iki ayak bir diğeri de aynı.
chezque
demeyi unuttum kumanda 3 volt ile çalışıyor. şimdi ben pic bağladığımda -max232 devresinden- +5 volt verecek. bunu nasıl ayarlayacağım ben?
JOKERAS
Selam;Bir şema çizdim  bu şekilde bir tampon ile bu sorunu çözersiniz sanırım.
