Pic e ilk elektrik geldiğinde pinler bir an Lojik 1 olmasının nedeni nedir ?
Başlatan elektroacemi, 30 Mayıs 2012, 09:23:39
elektroacemi
Bu önlenebilir mi ?
justice_for_all
pini cikis yaparken bu sorun olur bunu onlemenin yolu ise pinleri cikis yapmadan once ilgili lat registerini sifirlamalisin.hangi dili kullaniyosun?
Portları giriş veya çıkış olmasını belirlediklen sonra aynı portu sıfırlaman gerekir. Yoksa rastgele değerler alır.
elektroacemi
Alıntı yapılan: justice_for_all - 30 Mayıs 2012, 09:39:52
Proton Basic  Kullanıyorum
(teşekkürler)
elektroacemi
Alıntı yapılan: Mucit23 - 30 Mayıs 2012, 09:44:35
Teşekkürler
JOKERAS
1).LATBbits.LATB1 = 0;               // LAT set edildi,temizlendi.
2).TRISBbits.TRISB1 = 0;             // TRIS Buffer'ı çıkış olarak yönlendirildi.
3).PORTBbits.PORTB1 = 0          // PORT sıfırlandı.
Yukarıdaki sıralama önemli.
Eğer PİC 'ten dışarı veri gönderilecekse işlem LAT üzerinden yapılmalı.
PORT üzerinden yapılacak çıkış işlemi instruction saykılı kadar bir gecikmeye mahal verir.
Çünkü işlemci çıkış olarak yönlendirilmiş PORT'u set etmek için  LAT'ı kurar.
1).TRISBbits.TRISB1 = 0;
2).PORTBbits.PORTB1 = 0;
yada
1).PORTBbits.PORTB1 = 0;
bu ikisi tamamen aynı.
Çünkü işlemci belli bir sıra ile bunları kuracak,mesela:
İlk durumda TRIS 0 sonra PORT 0 diyecek ama LAT'taki değer ne?
LAT set edilmediği için PORT boşta,o anki rastgele durum belirsiz.
Ama en ilk durumda önce LAT set edildi iş garanti.
Sonra TRIS çıkış yapıldı sonrada PORT sıfırlandı.
Giriş yada okuma yapılacaksa direkt PORT üzerinden işlem yapılmalı,
TRISBbits.TRISB1 = 1; //TRIS giriş olarak yönlendirildi.
n = PORTBbits.RB1;    //PORT okunuyor.
gibi.
Bence durum budur.
