LCD'nin yazıları silik çıkıyor. Ne yapabilirim?
Başlatan xemre89, 30 Mayıs 2012, 19:44:30
xemre89
LCD'nin yazıları silik çıkıyor. 2X16 satır lcd ekran var, 22k trimpot kullandım güç kaynağı olarak 5.6v 800ma nokia şarj aleti kullanıyorum. lm7805 regülatör var. Ne önerebilirsiniz bana?
ete
5,6v besleme ile 7805 voltaj regülasyonu yapamaz. Voltaj gerçekten 5,6V ise , 7805'i kaldır yerine bir adet seri 1N4001 diyot bağla. Böylece voltajın yaklaşık 5V ta düşer. Buda LCD ve işlemcyi beslemek için idealdir. Ancak nasıl bir nokia adaptör kullanıyorsun oda önemli. yeterli akımı sağlayamıyor ise elbette LCD silik gözükecektir.
Ete
balhan146
Alıntı yapılan: xemre89 - 30 Mayıs 2012, 19:44:30
Peki 22K trimport'un direnç değerini değiştirdiğinde,LCD ekranındaki parlaklıkta bi değişiklik olmadımı?
xemre89
22k en sondayken yazılar silik görünüyor diğer türlüde hic görünmüyor.Ete hocam 7805 zaten zener diyot görevinigörmüyormu? dediğiniz gibi yapsam güvenli olurmu bu devre sürekli elektiriğe bağlı kalıcak...
carirt
kullandığın mcu ne port voltajı 3,3 voltmu yoksa 5 voltmu
xemre89
izzethoca
bord üzerinde deneme yapıyorsan bazen silik çıkarabiliyor
ete
7805 in çıkışından 5V net çıkarabilmesi için onu en az +3V fazlası ile beslemeniz gerekir. Yani 8V ile beslerseniz çıkıştan 5V alırsınız.
Sen ise 5.6V ile besliyorsun. Bu olması gerekenden 0.6V yüksek bir voltaj. O halde ne gerek var 7805'e.  + besleme ucuna seri bir diyot bağlarsan voltajı 5V ta düşürür zaten. Bu durumda istediğin voltaja ulaşmış olursun. Kesinlikle 7805 i aradan çıkarman gerekiyor.
Hiç işlemciye giden voltajı ölçtünmü? yada LCD nin 1(GND) ve 2(+5V)  nolu pinleri arasında voltaj ölçtünmü. Ölçersen durumu göreceksin.
Belliki LCD ye yeterli voltaj gelmiyor.
Umarım LCD nin arka ışık beslemesini falanda bu voltajla beslememişsindir. Devrede başka akım çeken bir şey varmıdır?
Ete
xemre89
Arka ışığıda bağladım ete hocam. 7805' den  4.16 V geliyor dediğiniz gibi bir diyot alıp
xemre89
Bir de ete hocam diyotu nasıl bağlayacağımı tam olarak bilmiyorum basit bit şekil koyabilirmisiniz. Teşekkürler.
giriş gelirimi çok düşük olduğu için 7805 regülasyon yapamıyor çıkış gelirimini düşürüyor.
4.16V LCD için düşük bir gelirimdir. Ekranın silik çıkması normaldir.
Ete hocanın demek istediği 7805 Yerine Sadece bir diyot koymak. Diyot üzerinde bir miktar gelirim düşer. Dolayısıyla aşağı yukarı tam 5V elde etmiş olursun.
ete
Diyot üzerinde bir çizgi vardır bir uçta. Çizgisiz taraf adaptörden gelen uca bağlanacak yani 5,6V tarafına çizgili olan taraf ise pic ve LCD +5V beslemesine bağlanacak. Hepsi bu . 7805 de devreden çıkartılacak. Voltaj ayarlamasını diyot yapmış olacak.
Ete
ete
Arka ışığı sök çünki akım yetmiyor voltaj o nedenle düşüyor.
Işığı sökünce bir daha dene. Muhtemelen voltaj yükselecektir. Kontrast da artabilir.
Devrede seri bağlı diyot voltajda 0,6 - 0,7V civarında bir düşme sağlar. Seninvoltajın 5,6 olduğu için diyot önerdim.
Ama arka ışığı sökünce yeni voltaj değerini kontrol etmelisin. Zira 5,6V dan farklı bir değer çıkabilir.
6V olursa diyot seçeneği biraz riskli gibi olabilir.
Ete
xemre89
Sağolun ete hocam dediklernizi yaptım 5.1v falan geliyor kontrast düzeldi.
xemre89
