ucuz ethernet seri port dönüştürücü
Başlatan gambit1244, 31 Mayıs 2012, 16:50:17
gambit1244
merhaba arkadaşlar şoyle bi ürün buldum
seri portla calısan bi cihazı ethernet üzerinden kontrol etmek için uygun gibi görünüyor.
http://www.aliexpress.com/product-fm/569121213-shipping-free-RS232-RS485-to-TCP-IP-Ethernet-Serial-Device-Server-Module-Converter-new-wholesalers.html
fakat bu cihazın ip sini portunu
udp tcp ayarlarını nasıl yaparım yanı
satıcı ile konuştum hiçbir datasheet yada kaynak cd vs olmadıgını soyledi
bu konuda fikri olan varsa çok makbule geçer
[email]tufan_ozbek@hotmail.com[/email] Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift aslında bütün mesele bu.
sakkan
kendi öntanımlı bir ip si vardır. 192.168.1.1 ya da 10.0.0.2 gibi. Buraya bir web tarayıcısı ile girince karşına setup sayfası çıkabilir ya da rs232 üzerinden öntanımlı bir baudrate ile güç verir vermez bir konsol açılabilir oradan da ayarları yapılabilir diye düşünüyorum.
gambit1244
hocam buldum sanırım bişeyler
kontrol programı varmış biraz arayınca cıktı
dediğnz gbi modem kurulumu yapar gibi yapılıyormuş
seri porttanda ethernettende yapılabiliniyormuş
teşekkürler
ilgi duyanlar yada fikir ilave etmek isteyenler için
linkler burada
http://www.diytrade.com/china/pd/9270307/RS232_RS485_serial_to_TCP_IP_ethernet_server_module_converter.html
Eren Eraslan
tam olarak ne işe yarıyor nasıl kullanabilirsiniz bunu
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
Okan AKÇA
jackal183
hocam bunu sipariş edip kullandığınızda sizden yorumunuzu almak isterim, benim de böle bir şeye ihtiyacım olacak, performansından memnun kalırsanız ve fiyatı da uygunsa hiç kendim yapmaya uğraşmam, direk ben de alırım bunu
Veli B.
Sonmicro firmasın da aynı işi yapan ürünler mevcut ve fiyatları daha uygun.
YARARMAN
Alıntı yapılan: katana - 31 Mayıs 2012, 22:10:08
SonMicro'daki ürün şuanlık TCP/IP'yi desteklemiyor.
Ancak 2-3 haftaya upgrade edilecek.
Şuanlık sadece UDP destekliyor.
Şunu sipariş ettim eBay'dan, yakında gelir. :)
http://www.ebay.com/itm/RS232-RS485-to-TCP-IP-Ethernet-Serial-Device-Server-module-/261009330707?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc55e5213
Veli B.
Ürününün yeni versiyonunu çıkardılar. Şu an bende var ve test ediyorum(UDP kısmını). Zeki Bey çok sağlamcı ve ürün tam hazır olmadan piyasaya sürmüyor. Ara yüz kısmını da (TCP destekli)sanırım hafta ya  çıkarmış olacaklar. Yeni ürünü ben çok beğendim. UART ve 232 desteği üzerinde.
Bu konuda ilave etmek istediğim bir nokta daha var. Bu tip ürünler de fiyat unsurunu 2. planda görüp milli ürünleri kullanmamız hepimizin ciddi anlamda menfaatine olacaktır ki tahminim bu ürün de yurt dışı fiyatlarla arasında ciddi bir fark oluşmayacak ve belki nakliye gibi durumlarda göz önüne alındığında ucuza mal olacaktır.
YARARMAN
Alıntı yapılan: katana - 01 Haziran 2012, 00:00:23
Çok sağlamcı olduğunu iyi bilirim... :)
Biliyorum, daha öncesinde PSoC ve RTL kullanılıyordu.
Yeni sürümde ARM'a geçildi, hayırlısı bakalım.
jackal183
Hocam ne oldu bu ürün, alıp kullandınız mı, yorumlarınızı almak isterim?
gambit1244
çok güzel gayet başarılı öğrenmesi biraz zordu ama memnunum
jackal183
peki ip değişiklikleri nasıl yapılıyor, static ve dinamic seçenekleri var mı? güç kaynağına ihtiyaç duyuor mu, yoksa POE mi yapılmış?
gambit1244
dinamik statik diye bişey yok cihazın bir local ip si var sabit
onu çıkış yaptığınız routerdan ayarlarsınız dinamik statiği port yönlendirerek
poe yok ayrı 5v dc vermek gerekiyor ben usb den alıyorum gücü gayet iyi calısıyor
DataDiver
Hocam cihazın seri port ayarları uzak noktadan değiştirilebiliyor mu? denediniz mi? Elektrik sayaçlarını okurken falan 300 baud'da id isteyip 9600'e geç sonrada yük profili gönder falan gibi bi yol izliyoruz mesela.
