ADC de giriş yokken neden değer gösterir?
Başlatan elektroacemi, 06 Haziran 2012, 09:31:27
elektroacemi
Arkadaşlar 18f4520 de adc kullanıyorum, ADC girişi olmadığı zaman 250 değerini gösteriyor,( proteusta 0 gösteriyor)  bunun nedeni nedir
16f877 de böyle birşey olmamıştı
serhat1990
Hocam parazitten kaynaklanıyor olabilirmi tam adc girişinin dibine 10uF Bir kondansatör atıp deneyebilirmisiniz. Benzer bir sorun başıma geldi bu şekilde çözmüştüm. İyi çalışmalar...
gtekdemir
Girişi boş bırakırsanız saçme değerler görebilirsiniz normal olarak, pull down direnci ile girişi sıfıra çekebilirsiniz.
elektroacemi
Alıntı yapılan: serhat1990 - 06 Haziran 2012, 09:36:11
Adc yi pinini yukarı bukup taktım, osiloskopta baktım, sürekli dc gerilim var, parazit gibi değil yani...
elektroacemi
Alıntı yapılan: gtekdemir - 06 Haziran 2012, 09:38:03
Giriş ile gerilim ölçüyorum, gerilim 3 V civarında iken normal değer gösteriyor, gerilimi 1 V nin altına çekince 48 de takılıyor, aşağı inmiyor
elektroacemi
Dediğiniz gibi Pull Down Yaptım, PORT B deki ADC ler hariç hepsi düzeldi, Port B dekiler normalde 250, pull down ile 48 görünüyor
elektroacemi
Şöyle bir ayrıntı var ama RESET ile ilgisini anlamadım
PBADEN = On ; PORTB<4:0> pins are configured as analog input channels on Reset
elektroacemi
Alıntı yapılan: elektroakif - 06 Haziran 2012, 10:41:51
Sorun şuradaymış : Port B (4-7) i digital giriş olarak kullandıığım için PULL UP larını açmıştım, ADC açıkken PULL up iptal olmuyormuş malesef
