Eeprom a yazma ve okuma komutları?
Başlatan elektroacemi, 08 Haziran 2012, 14:19:50
elektroacemi
Arkadaşlar Eeprom a yazmak ve okumak istiyorum
EWrite 00, [10] :DelayMS 10                bu kodu yazıyorum, derlerken hata yok, ama yazma yapmıyor, nerede eksiğim var.
ibrsel
Kullandığın işlemci ve programındaki sigorta ayarlarını da paylaşırmısın..Çünkü bazı işlemcilerde sigorta ayarlamalarında EEPROM a yazmayı aktif hale getirmen gerekiyor..
elektroacemi
Alıntı yapılan: ibrsel - 08 Haziran 2012, 15:40:44
Device = 18F4520
OSCCON = %01100000     'Internal 4 MHz clock select
Xtal=4
Config_Start
   OSC = INTIO67 ; Internal oscillator block, port function on RA6 and RA7
   PWRT = OFF ; PWRT disabled
   BOREN = OFF ; Brown-out Reset disabled in hardware and software
   BORV = 0 ; Maximum setting
   WDT = OFF ; WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit)
   MCLRE = OFF ; RE3 input pin enabled; MCLR disabled
   PBADEN = On ; PORTB<4:0> pins are configured as analog input channels on Reset
   LVP = OFF ; Single-Supply ICSP disabled
Config_End
ibrsel
Config satırının içerisine
"wrtd=On" komut satırını da ekleyin..İyi çalışmalar..
elektroacemi
elektroacemi
Alıntı yapılan: ibrsel - 08 Haziran 2012, 15:52:45
wrtd=OFF ekleyince yazılabiliyormuş...
