3.3V Half Duplex RS-485 Transceiver arıyorum.
Başlatan Pyrodigy, 10 Haziran 2012, 13:25:57
Pyrodigy
RS-485 ciler
3.3Volt supply ile çalışan Half Duplex RS-485 Transceiver arıyorum, piyasada bulunabilmesinin yanında, SMD kılıf olması tercih sebebidir.
Malzeme bilgisi yanında;
bu konuda tecrübe edinmiş arkadaşların tecrübelerini paylaşmasını rica ederim. 5 Volt ile çalışan RS-485 Transceiver lar ile sorunsuz çalıştım. 3.3volt olması hattın uzunluğunu, data iletim hızını, çevresel faktörlerin yaratacağı parazitlerden etkilenme...vs etkilermi?
controller
Hesabım OG tarafından haksız bir şekilde pasif yapılmıştır.
fgokcegoz
SN65HVD12
http://www.ti.com/product/sn65hvd12
Bu komponenti kullanıyoruz. Bir sıkıntı yok. Ama şebeke akım veya gerilim ölçümü gibi meselelerinin olduğu bir devrede kullanacaksanız, izole rs485 entegreleri kullanmanızı tavsiye ederim.
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
camby
İzole 3.3V RS485 Alıcı-Verici.  3.3V-200mA DC-DC konverter'ı içinde. Half dublex kullanılabiliyor.
EMG81
http://tr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2030+203057+110153708+110164519+110143194+110194738+110143609+110197995+110143536+110153764+110121776&Ntk=gensearch&Ntt=RS-485+ic&Ntx=mode+matchallpartial&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=tr_TR&divisionLocale=tr_TR&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=2030+203057&mm=1002941||,1001922||,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D2030%2B203057%26Ntk%3Dgensearch%26Ntt%3DRS-485%2Bic%26Ntx%3Dmode%2Bmatchallpartial%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dtr_TR%26divisionLocale%3Dtr_TR%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D2030%2B203057
Alıntı yapılan: camby - 11 Haziran 2012, 10:40:34
Çok güzel malzeme imiş,
ADM2582E data rate: 16 Mbps
ADM2587E data rate: 500 kbps
Kılıf da minicik  http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADM2582E_2587E.pdf
bymrz
