220V Dokunmatik Masa Lambası?
Başlatan mir_as82, 11 Haziran 2012, 14:42:18
mir_as82
Arkadaşlar 220V ile çalışan dokunmatik masa lambası devresinin nasıl çalıştığını bilen var mı? Masa lambasının herhangi bir yerine dokununca yanıyor , ikinci defa dokununca lamba sönüyor.
ete
Metal gövdesi masa lambalarında gövde dokunma ucu olarak kullanılıyor.
Triac kontrollü sistemde bir kere dokununca triac açılıyor ikinci dokunuşda kapanıyor.
Birde 3 kadmemeli dimmer olarak çalışanlar var.
Ete
Andromeda
Alıntı yapılan: ete - 11 Haziran 2012, 15:39:44
Ete
Bildiğiniz bir ürün var mı  veya resim...
220 V ile çalışmıyordur onlar...
ete
Ne demek bildiğiniz bir ürün varmı, Koçtaş' da bir sürü çeşidi mevcut.
Hepside 220 VAC ile çalışıyor. Dokunma ucunda voltaj yok tabiiki.
Ete
muhendisbey
kontrol kaleminin çalışma mantığına benzer bir mantık kullanılmış olabilir.  Vücuduna geçecek çok düşük bir akımla sonuçta lamba yada led yanabiliyor. Bir tetik devresiyle ör: triac tetiklenebilir. gene tasarlanan tetik devresine göre 2. dokunuşta kapanabilir.
ete
İşin dokunma kısmı ile ilgileniyorsanız iki türlü yapılabiliyor. Birincisi insanvücudu yakınında bir 220VAC kaynağı var ise elinde otomatikman 50 Hzlik çok düşük akımlı bir sinyal oluşuyor. Dokunma ucuna dokunduğunuz zaman bu akım ile bir transistörü kolaylıkla tetikleyebilir hatta bir pic pinini low dan High konumuna alabilirsiniz. Böylece teteikleme işlemi yerine getirilir. Ancak bir mahsuru var. Devre çevresel etkilerden çok fazla etkilenir. Yan odada bir lambayı açıp kapadığınızda sizin lamba da yanabilir. Bu nedenle dokunma ucunda şebeke sızması değil kapasitif sistemler kullanılıyor. Kapasitif dokunma uçları kullanılarak sistem tetiklenebiliyor.
Ete
suleymanq
mir_as82
Hocam birde bunların özel entegresi varmış. Bu entegreyi nerden temin edebilirim?
