RF ile motor kontrolü
Başlatan toyo, 11 Haziran 2012, 23:04:27
toyo
Arkadaşlar iyi çalışmalar.
Uzaktan kumanda ile motor kontrol etmek istiyorum.Ancak takıldığım bir nokta var.Diyelim ki 1.butona basıldı ve veri alıcı devreye gönderildi.alıcı devre veriyi aldı ve motor dönmeye başladı.Hoş güzelde butondan el çekildiği anda motorun durmasını istiyorum.
Belki basit bişey ama kafam çalışmadı bir türlü.
Alıcı devre.
if(getc()==0x6C)     //Eğer 0x6C geldiyse
      output_high(pin_b0); // ENB pini aktif(2.motor)
      output_high(pin_a2);//motor saat yönünde dönsün
      output_low(pin_a3);//motor saat yönünde dönsün
Gelirken ne getirilir ki giderken ne götürülür.
serhat1990
Yine mi sen :) :)
Bak şimdi bir değişken oluştur vericide butona basılıysa bir değre alsın değilse 0 değerini alsın bunuda rf ile gönder... Alıcı tarafta 0 ise motoru sürme 1 ise sür. Bu şekilde yapabilirsin Kolay gelsin :) Projeden geçtinmi bu arada ? :)
toyo
Bilgi için teşekkürler  :) vize  95 final 95   :D
serhat1990
Hadi bakalım çok sevindim :)  Yardımcı olduysak ne mutlu bize ... :)
toyo
serhat1990
Alıntı yapılan: toyo - 12 Haziran 2012, 00:03:48
Teşekkürler üstad  ::)
Görevimiz :) Kolay gelsin. İyi çalışmalar...
yasinkir55
output_low(pin_b0);      // Motorun kullanımını pasif eder.
output_a    (0x00);        // Motorun beslemeleri Nötr eder.
      output_high(pin_a2);     //motor saat yönünde dönsün
      output_low(pin_a3);      //motor saat yönünde dönsün
NOT: Eğer butona basmayı bitirdin zaman if döngüsünden çıkarak motorun aktif uçlarını pasif yapacak ve motor besleme değerlerinin tümünü 0(sıfır) yaparak motor beslemesi Nötr olacaktır.
Üniversite'de Benden Yardımını Esirgemeyen Sn. Serdar ÇİÇEK Hocama Çok Teşekkür Ederim. Bu Seviyeye Gelmemde Yardımları Kişisel Olarak Gelişmemde Hocama Tekrardan Çok Teşekkürlerimi Sunarım :)
