DS1302 Hakkında..
Başlatan Eren Eraslan, 12 Haziran 2012, 14:49:08
Eren Eraslan
Merhaba arkadaşlar DS1302 hakkında araştırma yapıyordum..Bazı arkadaşlar ds1302 nin CLK bacağına 4.7k pull-up konulması gerektiğini söylemiş..Bunun nedeni nedir ve Bir sorumda şu.. Biz programla ds1302 ye ilk zamanı atadık..mesela
rtc_set_datetime(20,07,07,6,22,52);
ama programladıktan sonra o atadığımız zaman geçmişte kalıcak ve rtc geriden saymaya başlamıycakmı ? burda benmi eksik anladım yoksa bir çözüm yolumu var?
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
Andromeda
Soruyu pek anlamadım ama...
saati ve tarihi atadıktan sonra zaman işlemeye başlıyor...
evdeki duvar saatini ayarlama gibi..
Eren Eraslan
bak şimdi hocam saat şuan 15:17 rtc yede saati oyle ayarlıyorum yukardaki gibi...
ama programı attıktan sonra saat mesela 15:20 iken devreyi çalıştırdığımızda ilk değer 15:17 diye göstermiycek mi ?
sorum buydu
Mcu açılışta RTCC'yi kontrol etsin.
Osc çalışıyorsa dokunmasın RTCC registerlerina....
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: Allegro - 12 Haziran 2012, 15:21:08
bu tam olarak ne işe yarıyor anlamadım hocam?
benim demek istediğim anlaşılmıyor mu yoksa saçmalıyormuyum bilmiyorum çünkü ds1302 yi kullanmadım henüz
JKramer
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 12 Haziran 2012, 15:19:04
sorum buydu
Tabii ki öyle gösterecek. Dışarıdan güncel saati ayarlayabilmek için buton,vs. eklemeniz gerekiyor.
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: JKramer - 12 Haziran 2012, 15:38:13
teşekkürler
Eren Eraslan
datasheette bacakları pull-up pull-down yapılması gerektiği söyleniyor fakat simülasyonlarda gördüğüm kadarıyla direk pic lere bağlanılıyor?
Pull-up dirençleri genelde I2C hattına veya open collector çıkışlara konur. DS1307'de durum böyle, 3 bacağa da koymak gerekiyor. Ama DS1302'nin datasheet'inde open collector çıkıştan bahsetmemiş ve yine datasheet'teki basitleştirilmiş şemada da bu dirençler gözükmüyor. Demek ki gerek yok. Fiziksel olarak denemedim ama benim anladığım kadarıyla durum böyle.
Eren Eraslan
Sorun kalmadı arkadaşlar evet Tagli arkadaşımın dediği gibi ds1307 de pull up yapmak gerekiyormuş
şimdi isiste denedim çalıştı
teşekkürler
ULAGA
Ayrıca Protues'ta, Pull-Up ve Pull-Down dirençleri kullanırken dikkat edilecek diğer bir mevzu ise;
Kullanılacak olan direncin özelliklerine girip, Model Type özelliğini DIGITAL olarak seçilmesidir.
Yoksa örneğin I2C gibi protokollerde veriyi yanlış okursunuz...
Eren Eraslan
arkadaşlar peki şöyle bir mantığın kodunu nasıl yazarız?
saat 16:18 e kurulu ama 16:20 olduğunda lcd ye alarm diye yazsın mesela?
ordaki if deyimini nasıl kullanabiliriz
ULAGA
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 12 Haziran 2012, 16:19:12
Dediğini fazla analamadım.
Ancak 16:18 bilgisini nerede turuyorsan onun üzerine +2 ekleyip o şekilde denetleyeceksin.
Okan AKÇA
 bir tane uygulamamda bu şekilde yaptım.
if(saat>setvana1saat) vana1izin=1;
if(saat==setvana1saat) {if(dakika>=setvana1dakika) vana1izin=1; }
