Gecikmeli AC motor kontrolü sorunu.
Başlatan umutarslan, 12 Haziran 2012, 15:35:00
umutarslan
arkadaşlar elimde asansör gibi bir mekanizma var.içinde projeksiyon perdesindeki gibi motorlardan var. 3 kablolu sağa yada sola dönebiliyor.açılma işleminden sonra kendi kendini durduruyor.Fakar açılana kadar butona basılı tutmam gerekiyor.Bunu sadece basınca kendi açılması için ne yapmamı önerirsiniz.Ben merdiven otomatiği gibi bir devre yaptım fakat hem dc güç lazım(trafo maliyeti)  ac güçle kontrol için triyak denedim ondada tam verim alamadım motor yavaş döndü galiba devrede hata vard.
yapmak istediğim   1 nolu butona basınca 10 saniye boyunca sola dönsün 2 nolu butona basında 10 saniye boyunca sağa dönsün.Bu konudaki önerilerinize  ihtiyacım var. 15 adet yapacağım için en basit ve maliyeti düşük olması önemli .
Çift kontaklı role ile halledebilirsin. Butona basınca role çeksin ve kendini mühürlesin.  Kontaklardan birisini mühürleme için diğeri de motor için kullanırsın. Stop anında roleyi akımını kesecek düzeneğe kafar yorman yeterli.
