pic ile hiz kontrolü için yardım
Başlatan tolgaa, 13 Haziran 2012, 10:52:57
tolgaa
  herkese kolay gelsin
24v 15a lik bir motoru iki yönlü kontrolünü yapıyorum. ama hız ayarını pic ile nasıl yapabilirim? bu konu hakkında yardım edeilecek arkadaşlar varmı  ??
transistörün beyzine ayarlı pot kullanarak beyz akımını düşürüp kollectör akımını azaltabiliniyormuş doğrumu
ferit06
PWM araştırın demek için hazırlanmıştım ancak mesajınızın sonundaki base akımı colkkektor akımı sorunuzu görünce her hangi bir öneride bulunmamam gerektiğini anladım...
pisayisi
Baz akımını dirençle değiştirerek hız kontrolu yapamazsın. Çünkü transistoru lineer çalışma bölgesinde tutman mümkün olmaz. apex semiconductorun bu tip lineer kuvvetlendiricileri var özelleşmiş motor kontrol opampları yani asla lineer bölgede pwm olmadan çalıştırılmaz da diyemeyiz pic ile bu şekilde hız kontrolu yapamazsın. pic içinde pwm modülü varsa yada yazılımsal olarak kendi uygulamanı yormayacaksa pwm üretip 4 lü transistorlu sürücü devrenin alttaki kolda yer alan transistorlere pwm işaretini girer üst koldakilerede yön bilgisi içeren logic bilgiyi girersin... pwm duty oranı arttıkça motor hızlanır azaldıkca motor yavaşlar...
Murat
tolgaa
kolay gelsin murat arkadaşım
sizin dediginiz gibi 4adet mosfet ile yaptım ama pwm  yöntemi ile tetikleme uçlarını sürelerini değiştirerek hızının azalıp çoğalacagını bilmiyodum .pwm frekansı maximum nekadar üretilebiliyor bunun bir sınırı varmı? genel pwm için baglantı şeklinde yardımcı olabilirmisin
pisayisi
Genelde 14khz dc motorlar için pwm frekansı açısından iyi bir sonuç verir. Ancak motorda kalite düştükçe daha düşük pwm frekanslarında daha iyi yanıt alınır.optimum pwm frekansını belki motorunuzun vereceği yanıta göre tecrübe edebilirsiniz. Burda önemli olan motorun tork yanıtının iyi olması ve duyulabilir gürültünün az olmasıdır.duty %100 olduğunda motor azami hızda dönecek. Ancak hangi en düşük pwm duty  oranında motor minimum hızda dönebilir bu durum tamamı ile motor ile ilgili.
Murat
tolgaa
 kolay gelsin murat kardeş
ilk yazdığın yazıda şöyle demiştin
pic ile iki türlü pwm oluşturuluyor . bir tanesi register ile ikincisi belirli zaman aralıklarında açıp kapatma ile  ben ikincisi ile yapabiliyorum
yukarıda söylediğine göre lojik 1 transistörün alt koluna lojik sıfır üst koluna mı bağlanacak. doğrumu anlamışım şekil ekleyemedim i biraz yanlış anlatıyor olabilirim
pisayisi
Hız kontrolu yapacaksan pwm madem pic içinde donanımsal olarak mevcut ise, alt koldaki iki transistore pwm sinyali gireceksin. Üst koldakilere ise doğal olarak yön bilgisi için gerekli lojik değerler girilecek. Motordaki indüktif değişimlerin pici en az düzeyde etkilemesi ve doğru bir sürme tekniği için tc427 sürücü kullanabilirsin.
Murat
tolgaa
saol murat kardeş bilgilerin için teşşekürler
