ST 7 FLITE 09 Y0M6
Başlatan emrah, 14 Haziran 2012, 09:54:12
emrah
arkadaslar bu işlemci ile karşılastım  bunu tanıyanınız kullananınız varmıdır? buna nasıl program atarım yada programını okurum ?
http://tr.farnell.com/stmicroelectronics/st7flite090m6/8bit-mcu-flash-7flite09-sot-16/dp/1094453?ref=lookahead
tyildizak
Kendin yapabileceğin programlayıcı var ama yine devredeki st72c'ye firmware atmak için programlayıcı gerekiyor.
http://www.spen-soft.co.uk/home/
emrah
hocam bahsettiginiz programlayıcıyı nasıl temın ederim yada yapılabılecek biresyse  devre semasını nereden bulabılırım?  gönderdıgınız linkte blgsayar arayuzu var sadece
tyildizak
Sayfanın en altındaki linklerde windows programı, işlemci programı(firmware) , devre şematiği hatta gerber dosyaları dahi mevcut.
SERRO EFE
bi soruda ben sorayım :) 89lpc931 var elimde bol miktarda değerlendirmek istiyorum ne ile program yazılır nasıl program atılır  yardımcı olabilecek arkadaş varmıdır..
tyildizak
Alıntı yapılan: SERRO EFE - 14 Haziran 2012, 23:24:45
Flash magic ile programlanması lazım :  http://www.flashmagictool.com/
ISP donanımı olarak sadece seri port ve max232 gerekir, detaylı bilgi: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN461.pdf
SERRO EFE
Teşekkürler hocam bu kadar basit progamlanacağını tahmin etmemiştim
emrah
hocam şematik dosyasını acamadım. gerber dosyası var fakat onuda acacak program yok. siz görüntüleyebiliyormusunuz semayı ??
malpaslan1979
Alıntı yapılan: emrahGS - 15 Haziran 2012, 08:50:46
gerber viewier yazın googleda birçok program var hatta online olarak yapan bir sitede var.
http://www.gerber-viewer.com/
emrah
hocam devreyi inceledim üzerinde st72c264 gibi bir işlemci var sanırım. bunun yazılımını nasıl atacagım ve yazılımını nereden bulacagım
tyildizak
Alıntı yapılan: emrahGS - 15 Haziran 2012, 11:22:11
Forumda st işlemci programlama cihazı bulunan arkadaşlar olabilir,  programı verdiğim linkte var:
Alıntı yapılan: tyildizak - 14 Haziran 2012, 21:31:54
__
Şema uzantısı dsn fakat isis dosyası değil, orcad ile açılıyor.
emrah
hocam bu ürünün hazır olanı yokmu satın alabilecegim biryer?
tyildizak
Hazırları var ama çok pahalı,
st7 programlayıcısı olan yardımsever forum üyesi aranıyor 8)
emrah
anladım hocam umarım yardım eden olur  8)
