Ucuz Bluetooth modül
Başlatan Erhan YILMAZ, 15 Haziran 2012, 11:34:54
Erhan YILMAZ
Yurtdışında veya burada tercihen uart haberleşmeli bluetooth modül bulabileceğim site bilen var mı? Forumda bu şekilde malzeme satan bikaç robotik sitesinin adı geçiyordu ama hatırlayamadım. Bu şekilde malzemeleri satan belli başlı siteler hangileri? Yardımcı olursanız sevinirim.
serdararikan
shark27
microelectronicanın  türkiyedeki internet sitesinde yanlmıyosam elektrovadi.com du orda olması lazım ..
mdargut
Alıntı yapılan: Erhan YILMAZ - 15 Haziran 2012, 12:32:03
Bu gerçekten iyiymiş. Niye bu kadar ucuz .:)
Nedenini bilemiyorum ama gayet çalışıyor yani :D Tek sorun ulaşması 2-3 hafta sürüyor.
serdararikan
aynı modül ebay da 4.5 dolar
Bende bu modülden satın almayı düşünüyorum.
Birşey sorayım. Bilgisayar üzerindeki bluetooth modülü bilgisayarda com port üzerinden bağlanıyor. Mesela Bilgisayarımda bluetooth u açsam aygıt yöneticisinde bu şekilde görünüyorlar.
hosting images
Ben c# ile bir seri port haberleşme programı yazıp bilgisayarı yukarıdaki portlardan birine bağlarsam blueetoth ile veri gönderip alabilirmiyim. Bu işler nasıl yürüyor.
CoşkuN
Hemen almak istersen buradan biraz daha pahalıya alabilirsin:
http://www.direnc.net/BLUE-TOOTH-MODUL,PR-7874.html
muhendisbey
Hocam bluetooth modüller arasında fark olabilir. Fiyatı biraz da bu etkileyebiliyor.
Master/Slave modüller ve sadece slave modüller var.
Bunun dışında çıkış gücüne göre de fiyatı biçimleniyor.
Genelde piyasada HC-05 ve HC-06 satılıyor.
HC-05 slave/master modül baud'u 2400 den başlıyor
HC-06 slave modül baud'u 1200 den başlıyor.
Bu işte yeni olacaklara önerim HC-05 alması yönünde.
Erhan YILMAZ
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Farnelde falan 1-2 fiyat baktım 35-40 dolar deyince sonra bu fiyatları görünce ondan dedim niye bu kadar ucuz diye. Ben aslında androdli bi telefon ile bluetooth üzerinden cihaz kontrol etmeyi düşünüyorum. Telefonda bluetooth zaten var. Mikrodenetleyici kısmında da küçük bir modül ile bu işi halletmeyi düşünüyorum. Tam bilmiyorum ama bu modüller işimi görür diye düşünüyorum. Hocam slave master olayı tam olarak nedir bilgilendirirseniz sevinirim.
shark27
hocam aynı projeyi ben yaptım....ama benim tabletimdeki bleutooth ile deney setinden bir led yakıp söndürdüm filan.....ama androidde kendi programımı yazmayı bilmediğim için orda kaldı ...
CoşkuN
Bluetooth'da bir da "class" muhabbeti var. Buna göre iletim mesafesi değişebiliyor. Ucuz olanlar 15-20 metre iken pahalı olanlar 200-300 metreye kadar olabilir...
muhendisbey
slave modul pasiftir, kendisi bağlantı başlatamaz. Master modül ise bağlantıyı kendi başına başlatabilir. Master otomatik olarak bt cihazları tarar, eğer eşleşmişse ve cihaz adresi belirtilmise otomatik olarak bağlantı isteği gönderir.
LukeSkywalker
