display saniye dp ucunu bulamadım.
Başlatan ziyaretci, 15 Haziran 2012, 20:33:18
ziyaretci
[IMG]http://hizliresimyukle.com/thumb-268067.jpg[/img]
UÇLARI
                      EKRAN GÖRÜNÜŞÜ dp.
    l      l      l      l      l      l      l      l      l      l      l      l
   1     2     3     4    5     6     7     8     9   10   11   12
**en sol (12 nolu ayak +)
**soldan 2.(9 nolu ayak +)
**sağdan 2.(8 nolu ayak +)
**en sağ(6 nolu ayak +)
segmentler ortak
A            11
B             7
C             4
D             2
E             1
F             10
G              5
DP.           3
   Yukarıdaki resimde arkadaşımdan aldığım ve nereden söktüğünü bilmediğim anode saat displayi var.Tahminimce müzik kutularındaki display olması lazım.
  Sorunum ise ortadaki "saniye dp"uçlarını bulamadım.Belki kullanan vardır diye sorayım dedim.Nerede bu "saniye dp" ?
subram
4 adet digit seçme uçları
8 adet display uçları
12 uç.
burda extra bir uç daha olmalı sanki
ziyaretci
başka hiçbir uç yok.Süs içinde koymazlar herhalde o saniye dp lerini(olabilirde) .
ErsinErce
5 digit seçme
7 segment/nokta olabilir mi?
ziyaretci
ayhani
Her saniye güncellemesinde saniye diplerini otomatik flaş yaptırıyor olabilirler. Böylece fazladan 1 uç kullanmaya gerek kalmaz.
Mesela 1 saniye arayla yanıp sönen ledler var hazır bunun gibi bir ledi saniye dijitlerine koyduğunuzda saniye dijitine her enerji geldiğinde buda yanıp sönebilir.
ziyaretci
Alıntı yapılan: ayhani - 15 Haziran 2012, 22:31:36
Ama displayda sadece saat ve dk var
subram
hocam az önce netten biraz baktım ama bu  tarz displaylerde 16 bacak var genelde.
4 adet digit seçme
8 adet display
2 adet ":" işaret için(anot+katot)
2 adet kesme işareti için.
sizin elinizdeki displayde çok farklı bir olay anlaşılan.
ziyaretci
Alıntı yapılan: subram - 16 Haziran 2012, 02:24:39
4 adet digit seçme
8 adet display
@gerbay ' ında dediği gibi fantazi yapmış olabilirler.
Bunda 12 uç var .
Displayde bulamadiginiz led bir diger lede ters paralel bagli olabilir.
ziyaretci
Alıntı yapılan: z - 17 Haziran 2012, 15:05:34
bir diğer led derken hangisiini kastettiniz?
3..4 voltluk guc kaynagina 220 Ohm gibi bir direnc baglayip bununla buldugun uclara tek tek ama ters voltaj vererek deneyeceksin. Birinden birinde bulamadigin led isildayacaktir. (Diye dusunuyorum)
ziyaretci
Alıntı yapılan: z - 18 Haziran 2012, 01:20:34
avometre ile denedim sonuç yok.Eğer zener olabilir diye düşündüysen yarın bir denerim güç kaynağı ile.
#14
