if döngüsü ile buton kontrol neresinde hata var acaba?
Başlatan gökhan_, 19 Haziran 2012, 12:16:17
gökhan_
merhabalar,
birkaç proje için if döngüsünü kullanmaya calsıtım ama beceremedim,
şu kodun neresinde hata var acaba..
#include <16f877a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPUT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(b)
#use fast_io(a)
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_a(0x01);
   output_b(0x00);
   haydar:
   if(input(pin_a0))
   output_high(pin_b0);
   while(input(pin_a0));
   goto haydar;
   // TODO: USER CODE!!
serhat1990
Programı aşağıdaki şekilde dene butona basınca hangi durumu sorguluyorsun belli değil..
Ayrıca sana hazırlamış olduğum örneklerde fonksiyonların kullanımını incelemeni öneririm.
#use fast_io(b)
#use fast_io(a)
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_a(0x01);
   output_b(0x00);
while(1)
   if(input(pin_a0)==1) //burası butona basınca lojik1 'mi lojik 0 'mı verdiğine göre değişir. Goto komutunu c 'de  kullanmanı pek tavsiye etmem.
gökhan_
teşekkür ederim programın aynını yazdım led sürekli yanık kaldı,
output_low(pin_b0);
yapınca istediğim şekilde oldu
serhat1990
Ben if döngüsüne tam bakmamışım. İf içerisindede koşul varmış şimdi farkettim. :)
gökhan_
peki şu şekilde bişey düşündüm ama,
butona 3 kez basınca ledi yakıcak..
buda çalışmadı :D
#use fast_io(b)
#use fast_io(a)
int1 i=0;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_a(0x01);
   output_b(0x00);
   while(1)
   i++;
   if(i==3)
Andromeda
Akış diyagramı kullanmak işleri kolaylaştırabilir...basit bir program olsada..
omereliusuk
Alıntı yapılan: gökhan_ - 19 Haziran 2012, 18:09:11
buda çalışmadı :D
#use fast_io(b)
#use fast_io(a)
int1 i=0;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_a(0x01);
   output_b(0x00);
   while(1)
   if(! input(pin_a0))//pin_a0 0'a çekildiği zaman bunu yap.
    i++;
   while(! input(pin_a0)); ////pin_a0  hala 0'da mı duruyor. tuş hala basılı mı? cevap evet ise tuşu bırakıncaya kadar bekle.
   if(!(i%3))
output_low(pin_b0);
eğer pin_a0 I dirençle +5 'e bağladıysan ve butonu şase ile pin_a0 arasına bağladıysan yukarıda yazdığım kod kesinlikle çalışacaktır. kırmızılara dikkat
justice_for_all
bunu bu sekilde tanimlarsan calismamasi normal degilmi
int1 i=0;
gökhan_
yeni başladıgım için c diline göre yazdım,ancak sayacın 0 dan başlaması lazım degilmi?
gökhan_
ömer dediğin komutun aynını yazdım şemayıda aynı sekilde yaptım ancak düz buton gibi davranıyor bas-yak,bas-söndür şeklinde
omereliusuk
kardeş int1 i dersen işler değişir. i++ yaptığın zaman i ya 0 olur ya da 1 başka bir değer alamaz ki. int veya int8 de ki o da 3 değerine çıkabilsin.
int1 i=0;int8 i=0;
gökhan_
şimdi int8 dedim bu sefer oldu gibi ama buton 3ncüde degil 2nci basışta ledi yakıyor :D genede teşekkür ederim int1,int8 baska int degeri varmı acaba?
justice_for_all
