kondansatör kapasite ve voltaj bulma
Başlatan xman, 23 Haziran 2012, 14:29:09
xman
merhaba herhangi bi devrede voltajın ve akımın belli olduğu yerde kapasite ve voltajı nasıl buluruz veya neye göre belirleriz .
ankyra
Alıntı yapılan: xman - 23 Haziran 2012, 14:29:09
ne demek istedigini anlamadim ben... bidaha okurmusun yazdigini...
xman
devre tasarlarken kondansatör değerlerini nasıl seçeceğiz .
ankyra
Alıntı yapılan: xman - 23 Haziran 2012, 18:19:11
direk bir cevap vermek imkansiz. kondansatoru ne amacla kullaniyorsan ona gore hesap yapmak gerekebilir. ya da benzer uygulamalardan ornek alabilirsin.
muhendisbey
Güç elektroniği için söyleyeyim hesapladığın maksimum gerilim değerinin 1,2 katı yani yüzde 20 fazlası.
xman
nette çoğu kaynaklar renk kodunu alıp yüzeysel olarak geçmiş mesela mikrodenetleyici için besleme devrelerinde 7805, elektrolitik kondansatör ve kutupsuz kondansatör kullanılmış. kitaplardada parazit önlemek için deyip kesip atıyo bunun kapasitesi var voltajı var bi örnek üstünde hesabı kitabı lazım  değerli üstatlarımız yardım.
muhendisbey
Kapasitörün kapasitif direnci frekansa bağlıdır. Doğru akımda malum kapasitör idealde açık devre gibi davranır. Frekans durumunda ise farklıdır. Yüksek frekansta kapasitör kapalı devre elemanı gibi davranır.
İndüktör doğru akımda iletken gibi davranır. Yüksek frekansta açık devre gibi davranır.
Hesabı Kapasitörün direnci J domeninde=1/(jwC)=-j/(wC)
İndüktörün Direnci ise :jwL
Burada görüldüğü üzere direnç işi frekansla değişiyor. Gürültü için her ikisi içinde 0 olması istenir ki gürültü kısadevre olsun devremizden akmasın.
Bir doğru akım üzerinde 1khZ lik gürültü olsun.
Öyle bir kapasitör seçeceksin ki 50Hz tam manasıyla geçmezken 1kHz kısa devre olmuşçasına geçecek.
w=2x(pi)xf
=2x3,14x1000
=6280
Kapasitör için -j/6280*c ise C ne kadar büyük olursa o kadar iyi oldu.
200nF için
-j/(6280*200n)=-j/(0,001256)=-j796,18 Ohm direnç (j nin buradaki görevi endüktif yada kapasitif direnç olduğunu göstermek)
Yani 1 Khz lik sinyal burada sanki omik bir direnç varmışta üzerinden akmış gibi olur.
Eğer 200uF olsaydı direnç -j0,79 ohm olacaktı ve daha da stabil bir şekilde gürültüyü emecekti.
t2
Alıntı yapılan: xman - 23 Haziran 2012, 20:50:27
Mikrodenetleyicinin besleme uçlarına bağlanan genelde 100nF kondansatör, hesabı ve denemesi yapılmış. fazlası ve eksiği uygun değilmiş.  işlemcinin ani akım ihtiyacına cevap vermek için   en uygun değer bu.  Fakat illa ki hesap gerekirse kondansatörün enerji formülü bellidir. içerisinde ne kadarlık enerji depolayacağı hesaplanır. Anlık enerji ihtiyacına uygun değerde kondansatör seçilir. Anlık enerji ihtiyacı nedir? asıl hesaplanması gereken o. Devreye göre değişir.
xman
her elektronikçinin bilmesi gereken bilgiler
yanılmıyorsam w=2x(pi)xf   burda 2 formüldenmi? geliyo.
enerji formülü örneği için kaynak verebilirmisiniz teşekkürler.
muhendisbey
Alıntı yapılan: xman - 24 Haziran 2012, 03:08:39
Evet buradaki 2 formülden geliyor.
Buradaki 200nF da 200uF da enerjiyle ilgisi alakası yok.
7805 ne için kullanılır? DC stabil gürültüsüz 5V elde etmek için.
Ama ısıl gürültü olsun, kaynaktan kaynaklanan dalgalanmalar olsun, etraftaki bozucular olsun tek başına 5V oluşmasına müsade etmez.
İşte bu noktada bu stabil bir DC gerilim için kapasitör koyarız. Filtre amaçlıdır, ani güç çekme ihtiyacı için 100uF ne sağlayacak? O zaman 6800uF lık kapasitör konulursa bu iş çözülür mü?
Elbette hayır. Buradaki tek mesele filtreleme yapmaktır. Temelde eğer ani güç ihtiyacı varsa o bu kapasitörlere haricen konur. Duruma ve isteğe göre 7805 in ya önüne yada arkasına koyarsın ki başlangıçta çok akım çekip 7805'i yakabileceğinden arkasına koymak daha iyidir.
fatihalt
cahilliğimi bağışlayın çok basit bir soru olabilir ama benim merak ettiğim,
örneğin 7805 ile kararlı ve stabil bir voltaj elde ederken, diyotla birlikte kullandığımızda voltaj neden kararsızlaşıyor acaba? hatta kapasitör kullansak bile?
