buton ile 3 e kadar sayma
Başlatan hasankomur, 24 Haziran 2012, 15:01:29
hasankomur
Sa arkadaşlar;
Yapmak istediğim programı kısaca anlatayım,
butona basıldığında 1. led yanacak ikinci defa basıldığında 1. led sönüp 2. led yanacak üçüncü defa basıldığında 2. led sönüp 3. led yanacak 4 veya farklı olduğunda buton sıfırlanıp başa dönecek. Ben bir tane kendimce yazdım ama olmadı. Yazdığım kodlarda bunlar;
#include <16f84a.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses xt,noput,nowdt,noprotect,
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
int i=0;
void main()
   set_tris_a(0x01);
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0);
   while(1){
   if(input(pin_a0)){
   i++;}
   switch (i){
   case 1:
   output_high(pin_b0);
   break;
   case 2:
   output_low(pin_b0);
   output_high(pin_b1);
   break;
   case 3:
   output_low(pin_b1);
   output_high(pin_b3);
   break;
   default:
   output_low(pin_b3);
   i=0;
pea
Bu haliyle , butona tek basışta i , 100lerce kez artacaktır.
i'yi arttırıp , biraz bekleme koyun.
Program hiç çalışmıyorsa MCLR pin'ini kontrol edin.
hasankomur
Alıntı yapılan: pea - 24 Haziran 2012, 15:31:07
Çok sağolun 250 ms lik bir gecikme koydum şuan gayet iyi :)
shark27
burda zamanlama ile butonu okutak problem yaratır önemliolan bir defa butona kısa sürelide uzun sürelide basssanız bunu bir defa basıldı olarak algılamasıdır.bunu için
if(input(pin_a0))
if(input(pin_a0));
bu şekilde düzenlerseniz siz butondan eliniz çektiğiniz zaman yapmak istediğiniz işlemi oluşturabilrsiniz.
hasankomur
Alıntı yapılan: shark27 - 26 Haziran 2012, 10:02:48
if(input(pin_a0))
if(input(pin_a0));
sağolun deneyeceğim :)
hasankomur
