Pic Programlamaya baslayacağım ama hangi dil ?
Başlatan kdr042, 27 Haziran 2012, 08:47:03
furkan_aytac
hocam ben de yeni başladım da micro c ile başladım.Okulda ansi c görmüştük.Orta seviyedeyim şu an.Benzediği için mikro c ile başladım:CCS  C de benziyor galiba da şeyi sorcaktım ; ben de asm'ye başlıyım mı?Evetse bir de şöyle bir başlangıç yönlendirmesi yapabilrseniz çok iyi olur:D(Hangi derleyici derler,alınması gereken kaynaklar falan...)
Ömer KANAR
#16
MPLAB + bebekli kitap
Bizim zamanımızda 16f84A kitabı vardı ve üzerinde bebek resmi vardı.
Şimdi 16F628A olmuş bebek resmi yok.
http://www.altaskitap.com/Mikrodenetleyiciler-ve-PIC-Programlama-16F628A,PR-32.html
Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir.
kudretuzuner
Amatör
kdr042
 arkadaslar asm den baslayıp ccs c ye mi geciyim yok ccs c den mi baslayım yani hiç bişi bilmiyorum bazında alınırsa hangi dili önerirsiniz bu arada
Eren Eraslan
bence , asm den başla datasheet i kullanmayı öğren , sonra ccs c öğren , asm den kolay olduğu için rahat yazarsın
ama sonunda hi-tech kullanmak gerek , ccs c de hi-tech kullanmana yardımcı olur diye düşünüyorum
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
Yeni başlayan birine tavsiyem PIC18 + MPLAB X + XC8. Ve de bol bol datasheet okunacak tabi ki.
kdr042
ya tam nasıl baslyacagız kitap v.b seyler söylerseniz sevinirim
xman
kdr042
arkadasalr herkes bişi yazmıs herkese tesekkür ediyorum öncelikle asm  ile mplab aynı değilmi ?? ilk basta burdan mı baslıyım yoksa pic basic falan mı bakayım ? ansi c de professonal sanırım ?
berat23
Alıntı yapılan: kdr042 - 12 Kasım 2012, 00:08:16
kendi fikrimdir,basic zaman kaybı,c ile başlayın.
mplab,sadece asm değil c kodu da derler. çeşitli compiler'lar kullanılabiliyor mplab ile.
Murat Mert
S.A.
İlk kod yazmaya proton ile başladım şimdi ccs kullanıyorum kabul bazı yönden hazır kodler ama yinede en azından c yaw  :D
mert07
legolas
#26
bence öncelikle PIC16F84 kullanarak en basit uygulamalardan başlamak isabetli olur.
Assembly işin temelidir. Assembly öğrendikten sonra C ye geçilmelidir. diye düşünüyorum.
serhat1990
Alıntı yapılan: Tagli - 01 Temmuz 2012, 19:44:13
Hocam ' a katılıyorum . Datasheet konusuna özellikle.
X-Fi
microcontroller öğrenmek için ilk asm öneriyorum C ile başlarsanız komutların işleme zamanları veya işlemci mimarisi gibi konularıda zayıf kalırsınız buda sizi birgün çuvallatır.
Extreme
Ne kadar ayrıntıya gireceğin önemli.
Tasarım zor iş.
Asembly ile başlayıp c ye geçersen faydalı olabilir.
basit bir şey arıyorsan direct basic ile başlayabilirsin
