iki Güç kaynağının paralel bağlanması
Başlatan cengizeem, 02 Temmuz 2012, 16:42:40
cengizeem
arkadaşalr merhaba.
elimde iki adet akü  var. bunları paralel bağlayıp bir devreye bağlamak istiyorum. ikiside yaklaşık 12V. şimdi şöyle bir konu var. ikiside aynı anda aktif oluğunda sorun oluşmakta.
bu sorunu gidermek için bir devre kartı yapıp, bu iki akü çıkışını veya kapısı entegresi ile sadece birini çıkış veren bir devre tasarlanabilir mi? yada sizlerin önerileri nelerdir?
bymrz
Alıntı yapılan: cengizeem - 02 Temmuz 2012, 16:42:40
Sorun olan konu nedir? Onu açıklarsanız, daha kolay, basit çözümler sunulabilir...
pisayisi
Her iki akunun de pozitif kutbuna akım gereksinimi karşılayacak iletim gerilimi düşük shotky tipi diyot bağlayabilirsin. Diyotların negatif uçları birbirine bağlanarak paralel bağlantıyı yapmış olursun. Toprak ortak kalır...
Murat
cengizeem
teşekkür ederim cevabınız için.
peki şu durumda nasıl bir gerilim devremize düşer.
mesela bir aküden 13 volt diğer aküden 11 volt gerilim girişi oluyor.
teorik olrak 13 volt olması lazım. pratikte de böyle midir.
erkan614
iki aku ayni voltajı vermeye çalışır birisinin voltajı duşerse akımvermeyi keser taki diger akude ayni volta inene kadar
@pisayısının dediği devreyi kağıda çizip analiz yaparsan çıkartıtrsın zaten
mufitsozen
Alıntı yapılan: erkan614 - 02 Temmuz 2012, 17:50:41
iki akunun voltaji pratikte hicbir zaman ayni olmaz, Dusuk volaji olan aku akim vermeyi kestigi gibi voltaji yuksek olan, dusuk voltajli akuyude sarj eder! Kayiplariniz cok olur.
Yuk kac amper? buna gore bir cozum dusunmeniz lazim. Eger seri birer diyor baglayip bir uclarinida (katod) ortak yaparsaniz, cektiginiz akim * 08 volt kayip olur.
erkan614
Alıntı yapılan: mufitsozen - 02 Temmuz 2012, 18:03:59
ikisinin artı kutbunu diyot üzerinden yüke aktarıyo o sebepten iki aku birbirine akım akıtamaz
mufitsozen
Alıntı yapılan: erkan614 - 03 Temmuz 2012, 10:07:11
Alıntı YapEger seri birer diyot baglayip bir uclarinida (katod) ortak yaparsaniz, cektiginiz akim * 0.8 volt kayip olur.
cengizeem
