USB to RS232 hakkında sorularım
Başlatan picpicpic, 05 Temmuz 2012, 10:53:03
picpicpic
Merhaba, elinizde usb to rs232 devre şemaları varmı acaba,
http://pinouts.ru/Converters/usb_serial_adapter_pinout.shtml
bu sitede 2 tane şema var hangisi kullanılacak, ve birkaç sorum daha var;
  • bu devreler için dışarıdan besleme gerekir mi?
  • çift yönlü iletişim kurabilir mi?, pic'e bağlayacağım, bilgisayardan pice, picden bilgisayara veri yollayacağım.
  • baud rate aynı mı kalır?
  • paraziti çok arttırır mı?
sorularım biraz amatörce olabilir, çünkü bilgisayarımda rs232 yok ve şuana kadar hiç seri iletişim uygulaması yapmadım, uygulamalarımda pic16 serisi kullanacağım, yardımlarınızı bekliyorum, teşekkürler.
JKramer
Şemaların üzerinde yazmış; Usb <--> RS232 için üsttekini, TTL için (yani sadece mikrodenetleyiciyle haberleştirmek için) alttakini kullanacaksınız. Forumda daha önce konuşuldu diye hatırlıyorum; Ftdi temin etmek sıkıntılı olursa MCP2200 da kullanılabilir. RS232 isterseniz de çıkışına MAX232 gibi bir entegre bağlarsınız.
Dışarıdan besleme gerekmez, çift yönlü iletişim kurulabilir. Baud rate'i siz ayarlıyorsunuz zaten. Parazit konusunda ise, kabloyu çok uzun tutmazsanız florasan, vs.'den etkilenmez.
Eren Eraslan
bu konuda makale yazmıştım..MCP2200 Hem ucuz hemde kullanışlı , rom elektronik 2 dolardan satıyor..
http://ereneraslan.com/seri-usb-haberlesme-devresi/
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
picpicpic
fikir sahibi oldum, teşekkür ederim kısa zamanda malzemeleri temin edip deneyeceğim
subram
picpicpic
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 05 Temmuz 2012, 12:51:32
hocam elimde eagle falan yok yarın malzeme almaya gideceğim bir malzeme listesi versen çok iyi olur, sağol
Eren Eraslan
Bu devre için alttaki liste gereklidir hocam.. gerekenden fazla al hepsinden nolur nolmaz
MCP2200 - 1 ADET
100nF - 2 TANE BESLEME İÇİN
27pF   - 2 TANE KRİSTAL İÇİN
470nF - 1 TANE VUSB BACAĞI İÇİN
RESET İÇİN 10K DİRENÇ
LEDLER İÇİN 330 OHM DİRENÇ
2 ADET LED
DİŞİ PİN
MINI USB-B KONNEKTÖRÜ
10MHZ KRİSTAL
JKramer
Eren Eraslan
hocam kusuruma bakmayın yanlışlıkla yazmışım
12MHZ kristal..
iki kere kontrol ettim şimdi..
tekrar kusura bakmayın
atioky_216
Bir ara elime TUSB 1105/06 geçmişti 5 tane felan. Tanesi .55 $ ve 2.0 desteğinden çift port USB desteğine kadar baya ozelliği de vardı. Minicik ama lehimlemesi kolay aynı lm358 smd kılıfında. FTDI serisi gibi illallah çektirmiyordu lehimlerken  fakat ne hikmetse bu zımbırtı ile nasıl haberleşileceğini o kadar araştırmama ragmen bulamadım, sadece iki lisans yada y.lisans ogrencisi arizona teknikcmiydi neydi hatırlamıyorum kendi cihazlarını geliştirmişler işletim sistemi felan yukleniyor (çinlilerin androidli 10larca model  telefon vs misali) fakat onlarda namussuzlar yazılım kısmına ait hiçbirşey yayınlamamışlar. Sonradan arastırdığıma göre texas bu çipleri toplu uretim yapan cihaz ureticileri için tasarlamış donanım bizden driver vs.. sizden gibisinden.. Sonradan FTDIya döndüm fiyatı çok pahalı olmasına ragmen.
Avantajları ;
*Harici osilatore gerek yok istenirse clock kaynagı olarak çipi kullanabilirsiniz baska cihazlar için vs.. (Ne avantajı var FT232 gibi UART ozellikli çipi azıcık modifikasyon ve gunlerce dokuman karıstırarak I2Cye cevirebiliyosunuz)
*Hem usb çipi hemde USB donanımlı mikrodenetleyici gibi kullanılabiliyor , yani PCden yazılım ile bacakları kontrol edilebiliyor tabi hepsi değil (bitbang vs ile ama çoook çetrefilli)
*Labview ile farklı donanımları birarda çalıştırıp sistem kuracaksanız şirketin verdiği .dll ile ve ayrıca sitesinden bulacağınız modul ile çatır çatır kullanabiliyosunuz (nedense su matlab tan labviewe bir turlu geçemedim )
Bir de benim sevdiğim ufak ayar ile ister 3.3 ister 5 V ta haberleştirebilirsiniz..
Fakat sadece USB-UART içinse yazık gunah vermeyin o kadar para alın mikrochip in urununu ..
Ama yok ben illaki kendime eziyet edeceğim, yada ilginç tasarımlar yapmak istiyorum diyorsanız bence güzel ürün. Fakat ben o .dll ini adam gibi kullanmayı öğrenemedim, bu konuda bilgili arkadaşları paylaşıma davet ediyorum :D
