LPC2368 gpio & gpio
Başlatan armsistem, 05 Temmuz 2012, 17:53:29
armsistem
Arkadaşlar merhaba , lpc2368 kullanılan giriş çıkış olarak kullanılan normal ve fast dediğimiz çıkışı var , takıldığım nokta her ikisinide aynı anda kullanabilirmiyim örnek;
IODIR0 |=0x01<<1
IOSET0 |=0x01<<1
FIO0DIR |=0x01<<1
FIO0SET |=0x01<<1
her kodda aynı işimi yapar ARMwizard programın giriş çıkış portlarını ayarlamaya çalışırken aşağıdaki kodu veriyor
SCS = (SCS & 1) | 1;  /* This setting controls if GPIO or FastGPIO will be used for ports 0,1 only. Ports 2,3,4 use FastGPIO */
datasheet bakıldığında yüksek hızdaki çıkışları aktif edildiğini bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum
0 GPIOM GPIO access mode selection. R/W 0
0 GPIO ports 0 and 1 are accessed via APB addresses in a fashion
compatible with previous LPC2000 devices.
1 High speed GPIO is enabled on ports 0 and 1, accessed via addresses in
the on-chip memory range. This mode includes the port masking feature
described in the GPIO chapter.
