Ynt: Ynt: Vb6 ve isis ve tabi virtual serial port driver :):)
Başlatan iskender1984, 10 Temmuz 2012, 21:20:20
iskender1984
Merhaba sevgili meslekdaşlar! Konu başlığından da anlaşılacağı üzere eğlenceli bi konu! :) Arkadaşlar bi sensör checker yapma işine girmek istiyorum! Simulasyon şeklindeki çalışmalarımda biraz zorlanıyorum...Bilgisi olan arkadaşlarımdan yardım istiyorum... Konu şu... pic 16f877'de 7 tane sensörün voltaj çıkışını visual basicte yazdığım bi rutinde görmek istiyorum! Bir kanal için istediğimi yaptım...hserout [#gerilim] şeklinde picten gönderdiğim veriyi visual basite mscomm1.input komutu ile bir label'de yada textboxta görebiliyorum! Fakat picteki diğer analog çıkışları nasıl göndereceğimi bir türlü akıl edemedim!!  Belki işlerin yoğunluğundan kaynaklanan dikkattiszlikten belkide kafamın yetmemesinden! :) sonuçta burada takılıp kaldım! diğer 6 adc yi visual basic tarafına nasıl göndermeliyim? Çalışmalarımda oluşturduğum kodlar şunlar;
pic tarafı:
DEFINE  OSC  20
DEFINE HSER_RCSTA 90h ' Enable serial port & continuous receive
DEFINE HSER_TXSTA 24h ' Enable transmit, BRGH = 1
DEFINE HSER_SPBRG 129 ' 9600 Baud @ 20MHz, 0,16%
DEFINE HSER_CLROERR 1 ' Clear overflow automatically
TRISA=255
trise=255
trisb=255
'*****ADC TANIMLAMALAR*****
DEFINE ADC_BITS        10        'ADC 10 BİTLİK
DEFINE ADC_CLOCK       0
ADC_DEGERI0 VAR WORD
ADC_DEGERI1 VAR WORD
ADC_DEGERI2 VAR WORD
ADC_DEGERI3 VAR WORD
adc_degeri4 var word
adc_degeri5 var word
adc_degeri6 var word
GERILIM0 VAR WORD
GERILIM1 VAR WORD
GERILIM2 VAR WORD
GERILIM3 VAR WORD
gerilim4 var word
gerilim5 var word
gerilim6 var word
ADCON1=%10000010                'ADC AÇIK
BASLIYORUZ:
ADCIN 0,ADC_DEGERI0
GERILIM0=ADC_DEGERI5*49/10
hserout [ #gerilim0]
pause 200
GOTO BASLIYORUZ
END
vb6 tarafı:
Private Sub Form_Load()
MSComm1.CommPort = 3
MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Data = MSComm1.Input
Label1.Caption = Data
Text1.Text = Data
End Sub
birde arkadaşlar uart olan piclerde max232 yi kullanmak ille de gereklimidir??? yoksa isiste old8uğu gibi db9(rs232) soketine direk bağlayabilir miyiz???
mesaj birleştirme:: 11 Temmuz 2012, 12:53:23
arkadaşlar aynı şekilde hserout ile diğer kanallarida pc Ye gönderiyorum..ama vb deki programında aynı labelde yada aynı textde sırayla gosteriyo benim amacım 7 adet textboxta picteki 7 adet analog değeri görebilmek..varmı bu ihtiyar adama yardım etmek isteyen ;)
mesaj birleştirme:: 11 Temmuz 2012, 21:09:20
ararkadaslar yokmu bi fikri olan?
