cep vakitmatik :-) ( proje paylaşımı )
Başlatan picman, 12 Temmuz 2012, 13:04:44
matador
http://www.hoperf.com/upload/sensor/HDPM01.pdf
Hocam bu konuda deneme yapmadım ama çok zor gibi durmuyor. Bu modülü karaköyde soruşturdum zor bulunur dediler aklınızda olsun. Dijital pusula diye geçiyor.
bymrz
Alıntı yapılan: picman - 12 Temmuz 2012, 19:01:09
tüm illere göre namaz vakitlerini hesaplayıp gösteriyor bunu küçük bir şekilde cepte taşınacak bir cihaz olabilir diye yapmıştım ben. diyanetin namaz vakitleri ile uyumlu hesap yapabiliyor. yanı camilerdeki vakitmatiklerin cepte taşınabilir küçük hali diyebiliriz. işe yaramaz mı sizce  :(
Artık herkezin cebinde akıllı telefonlar mevcutken, biraz zor hocam...
picman
#17
zaten amacım madem elektronik ile uğraşıyoruz faydalı bir proje olsun insanlar yararlansın düşüncesi idi. maddi bir kazanç beklediğimden değil :-) ama benim anlayamadığım ve çok üzüldüğüm bir konu var onu da sizinle paylaşmayı istiyorum. şimdi elektronik le ilgili birşey yapıyorsun, emek sarfediyorsun onca araştırma yapıyorsun. adamın biri çıkıyor. "yaaa onunla neden uğraşıyorsun ki o zaten yapılmış haa haa haa" diye alaycı bir tavır sergiliyor. bu beni çok üzüyor doğrusu. oysa ki o zaten yapılmış cihazların arkasında Made in Turkey yazsa hiçte fena olmaz dı. öyle değilmi :-)
Bilgi paylaştıkça artar..
t2
#18
Evet fena olmazdı. bu durum üreticisine baya bir keyif verir, uzun zaman mutlu şekilde ortalıklarda dolaşır. Sonradan motivasyonu bozulur, beğenmediğiniz o fikir ağır basmaya başlar.
picman
evet sizde çok haklısınız peki japonlarda yada almanlarda olan fakat bizde olmayan şey nedir. biri kafasına atom bombası yemiş elli altmış senede kendi teknolojisini üretir hale gelmiş. biri savaştan harap şekilde çıkmış yine aynı şekilde kendi teknolojisini üretir hale gelmiş. demekki hem devlet yöneticileri hemda vatandaşlar olarak bizde bir problem var..
imuhtar
Alıntı Yapbir konu var onu da sizinle paylaşmayı istiyorum. şimdi elektronik le ilgili birşey yapıyorsun, emek sarfediyorsun onca araştırma yapıyorsun. adamın biri çıkıyor. "yaaa onunla neden uğraşıyorsun ki o zaten yapılmış haa haa haa" diye alaycı bir tavır sergiliyor
picman ben beynamaz birisi olarak bu çalışma ilgimi çekmiyor ama yapılanında hakkını teslim etmek lazım.eline sağlık en azından laf değil birşeyler ortaya koymuşşun.
picman
imuhtar çok teşekkür ederim. aslında forum üyeleri olarak daha farklı ortak projeler gerçekleştirebiliriz. bir konu belirleriz onu gerçekleştirmek için araştırmalar yaparız. kodları birbirimizle paylaşırız. ve ortaya ortak çalışma ürünü güzel bir sistem çıkabilir. ne dersiniz  :)
t2
#22
  • Daha en başından bunu tam manasıyla  yapsanız bile elde edeceğiniz kazanım, emeğinize değer mi? diye düşünmek
  • Zaten var olan şeyin daha kalın ve kaba olanını, pili hemen bitenini, takoz gibi olanını yaparsanız, sırf türk malı olduğu için tercih edilmeyeceğini bilmek
iyi olur.
trademy
Evet herkesin yada çoğu kişinin artık akıllı telefonları var.
Fakat nedense az yada çok emek verip ortaya konulan şeyleri kullanmak hoşuma gidiyor.
Bu açıdan bakıldığında çok değerli bir proje olarak görüyorum...
bir termometre fonksiyonu ilave edilip çalışma masamda termometre olarak kullanmak görsel olarak güzel olurdu.
ezan vaktine beş dakka kala da ledle uyarı vermesi ayrı bi güzellik.diğer fonksiyonlarıda cabası... Emeğine sağlık....
@picman, güzel çalışma, eline sağlık. Güneş haraketlerini hesaba dökmek bile başlıbaşına bir olay.
Bu aşamada ticari getirisi olmayabilir, ama başka konulara basamak olur. Veya birilerine eğitim amaçlı yardımcı olur. Belki bu en büyük kazanç.
ArGeMaNiA
#25
"Uçacam" desen, "bırak  ne yapacan, millet uzaya çıkmış" diyecekler.
Tebrik ederim, her türlü(ticari, eğitim, vs) işe yarar bence.
Ek olarak bu tarz bir çalışma çoğu kişinin şevkini artıracaktır.
Bir paylaşım, hareket olacaktır.
Düzgün çalışsın, 3-5 tane yapar kardeşlerime hediye ederim.
Haydi göreyim sizi, vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki,  rûy-i zemini, her tarafı herbirinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz.
ilhan_mkp
ustam projenizi inceleyemedim kaynak kodunu kod ekleden açık şekilde ekleseniz daha fazla incelenir ve mutlaka gelişir.
işin içinde kepler kanunları vs var diye biliyorum irdelenmesi gereken bir konu olaya sadece vakit matik olarak bakmasak daha doğru güneşin hareketlerine dayalı işler için iyi bir örnek
M_B
@picman hocam;
Paylaşımınız ve düşünceniz çok güzel. Projenizi inceledim. Bu projeden bir çok insan bir şeyler öğrenecektir düşünçesindeyim.
Projenizdeki namaz vakitleri arasında bir iki dakikalık ileri veya gerilik durumu var.
Tablo halinde soyleyecek olursam
Koyu renkli olan kısımlarda dakika farki var.
İl: İstanbul
muratdu
Merhaba picman,
Devreyi boarda kurmayı planlıyordum. Aklıma takıldı bu LCD 3310 5V'ta çalışır mı? veya 18F452'yi 3.3 V'ta çalıştırsak olur mu?
• Logic supply voltage range VDD to VSS: 2.7 to 3.3 V
• Display supply voltage range V LCD to VSS
– 6.0 to 8.5 V with LCD voltage internally generated
(voltage generator enabled)
– 6.0 to 9.0 V with LCD voltage externally supplied
(voltage generator switched-off).
Evren KILIÇ
#29
öncelikle elinize,emeğinize sağlık. Bence bu proje cep için değilde ev ortamında kullanılabilecek şekilde,7 segmet display veya glcd kullanılarak, ayrıca zaman, tarih,sıcaklık gibi bilgileri de verecek şekilde yapılsa hatta bir ISD 2590 ilavesiyle namaz vakitlerinde güzel bir ezan sesi yürütülse  daha faydalı olur diye düşünüyorum bu şekilde tüm ev halkı faydalanabilir,arkadaşlarında belirtigi üzere son dönemde cep telefonları için bu ihtiyaca cevap verebilecek bir çok uygulama var .
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
