Elektro statik toz boya atma makinası için fikirleriniz.
Başlatan askb, 13 Temmuz 2012, 10:43:04
askb
Elektrostatik toz boya atma makinası için,bir kontrol kartı yapmam gerekiyor.
Nasıl yapacağım konusunda forum dan öneriler almak istiyorum.
Çalışması kısaca şu şekilde;
Yukarı ve aşagı hareket eden bir motorumuz olacak.
Bu motorun hareket mesafesi,butonlar yardımı ile girilebilecek.4 yada 6 haneli seven segment display de gösterilecek.
Motor,belirlenen sınırlar içerisinde yukarı aşagı hareketini sürekli yapacak.
Ben şu şekilde yapmayı düşünüyorum.
Ac sürücü kullanarak motoru süreceğim.Motora encoder bağlayıp yön ve mesafe kontrolu yaparım diye düşünüyorum.
1-5 mm arasında hata payı olabilir.
Ucuz ve sağlıklı bir yöntem düşünüyorum.
Bu yöntem uygun mu? düzgün çalışır mı? Eksileri var mı.?
Veya önereceğiniz daha sağlıklı bir yol varmı?
Önerilerinizi paylaşabilirmisiniz?
Herkese H.cumalar dilerim.
galenga
                 sadece motorlar mı olacak ? tek bir renk mi olacak?renk 1den fazla ise ,kulanacağın valfleride kontrol etmen lazım, renkler arası geçiş yaparken diğer rengi boya tabancası ve borudan temizlemek için solusyon kullanacaksın bunun içinde solusyona özel bir adet daha valf kontrol etmen lazım boya hızı ve basıncı zaten en önemlisi ,  elektrostatik boya ve tiner olayın içinde olduğu için o motorları çok iyi izole etmen gerek aynı şekilde kartıda çünki en ufak kıvılcımda hiroşima yı anımsamanın alemi yok :D  Allah korusun .
