Led display tarama ve Hserout kullanımı
Başlatan dyonizos, 17 Temmuz 2012, 08:06:29
dyonizos
selam arkadaşlar
aşağıdaki kodda led display de tarama yolu ile saydırma yapabiliyorum ancak saydırdıgım sayıyı USART ile diğer pic e göndermek istediğimde tarama kısmınının içinde gecikme yaptığı için olsa gerek displaydeki sayılar sapıtıyor. led display i tarama yaparken araya hiçbirşey koyamıyormuyuz? yada nasıl olmalı?
Device = 16F876A
        Config HS_OSC,WDT_OFF,PWRTE_OFF,BODEN_OFF,LVP_OFF,DEBUG_OFF,CP_ALL
        XTAL = 20
        ALL_DIGITAL = TRUE	' Set PORTA and PORTE to all digital
        Declare HSERIAL_BAUD=9600
        Declare HSERIAL_BRGH=1
        Declare HSERIAL_CLEAR=On
        HSERIAL_RCSTA = 144 ; Enable continuous receive
        HSERIAL_TXSTA = 36  ; Enable transmit, BRGH = 1
        HSERIAL_SPBRG = 129 ; Baud Rate Generator Value
    On_Hardware_Interrupt GoTo PulseCount 'Hardware Gnterrupt OluGunca INT ye git
        Symbol INTF = INTCON.1      'RB0 KESME BARAĞI
        Symbol INTE = INTCON.4      'RB0 KESME YETKG
        Symbol GIE = INTCON.7       'GLOBAL INT. YETKI
        GIE=0                       'tüm kesmeler kapalı
        INTE=1                      'RB0 Kesmesi aktif
        GIE=1                       'Aktif O an Tüm kesmelere Yetki ver
        Dim x As Byte
        Dim say As Word
        Dim sira As Byte
        Dim birler As Byte
        Dim onlar As Byte
        Dim yuzler As Byte
        Dim binler As Byte
        Dim SAYI As Word
TRISA=%00000000
TRISB=%00000001
TRISC=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
say=0
basla:
say=say+1
x=say Dig 0 :GoSub  AL:birler=SAYI
x=say Dig 1 :GoSub AL:onlar=SAYI
x=say Dig 2 :GoSub AL:yuzler=SAYI
x=say Dig 3 :GoSub AL:binler=SAYI
sira=SIRA+1:If sira>3 Then sira=0
If sira=0 Then
PORTA.3=0
PORTC=birler
PORTA.0=1
EndIf
 If sira=1 Then
PORTA.0=0
PORTC=onlar
PORTA.1=1
EndIf
 If sira=2 Then
PORTA.1=0
PORTC=yuzler
PORTC.7=1
PORTA.2=1
EndIf
 If sira=3 Then
PORTA.2=0
PORTC=binler
PORTA.3=1
EndIf
'HSEROUT [Dec say]
GoTo basla
AL:    LookUp  x,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57],SAYI :Return
PulseCount:
       Context SAVE
Inc say
INTF=0
       Context Restore
Stop
Logan
Display taramasını kesmeli sayıcının içine yerleştir. Sayıcıyı tarama frekansına kur (100-200 ). Kendi kendine göstersin dursun. Akmaz kokmaz kimseye bulaşmaz mis gibi çalışır.
Düzeltme: Yazdığın programa sonradan baktım. Basic'te bulunan DIG komutundan nefret ederim. Mümkünse kendin bir program yaz veya netten daha kısa sürede çalışan muadilini bul.
İmza.
Dikkatli inceleyemedim uykusuzluktan ama HSEROUT PORTC.6 ve 7 yi ilgilendirir. Aynı port ile displayleri sürmüyormusun. Karışır.
dyonizos
Alıntı yapılan: Logan - 17 Temmuz 2012, 08:21:48
bunu deniycem umarım yapabilirim.
Alıntı yapılan: OG - 17 Temmuz 2012, 08:26:00
evet bende şimdi farkettim B6-B7 ile karıştırmışım USART uçlarını. Ancak şu an için başka portu kullanamıyorum.
dyonizos
serout kullanımından şimdilik vazgeçtim ne yaptıysam program yavaşlıyor seroutta.
Aşağıdaki kodlarda saniyede bir sayması gerekmezmi sayıcının ?
saniyeden daha yavaş sayıyor.
TMR0 kesmesi ile kesme içinde sadece tarama yaptırıyorum ve ana program içinde DelayMS 1000 var anca yavaş ilerliyor.
Device = 16F876A
        XTAL = 20
    OPTION_REG=%00000011
        INTCON.5=1
        TMR0=200
        Dim x As Byte
        Dim say As Word
        Dim say2 As Word
        Dim sira As Byte
        Dim birler As Byte
        Dim onlar As Byte
        Dim yuzler As Byte
        Dim binler As Byte
        Dim SAYI As Word
TRISA=%00000000
TRISB=%00000001
TRISC=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
say=0
basla:
DelayMS 1000
say=say+1
GoTo basla
PulseCount:
       Context SAVE
Inc say2
INTF=0
sira =sira + 1
Select Case sira
Case 0
PORTA.3=0
PORTC=birler
PORTA.0=1
Case 1
PORTA.0=0
PORTC=onlar
PORTA.1=1
Case 2
PORTA.1=0
PORTC=yuzler
PORTC.7=1
PORTA.2=1
Case 3
PORTA.2=0
PORTC=binler
PORTA.3=1
EndSelect
 TMR0=200
INTCON.2=0
       Context Restore
Stop
