pic16f628 veya pic16f819 neden 3V calışmıyor?
Başlatan homer380, 24 Temmuz 2012, 20:29:41
homer380
Datasheetlerine baktım
628A için
5.5 V 3 V arasında
819 için 2 V 5.5 V  arasında calışır diyor.
fakat ben bir türlü 3V ile calıstıramadım. 4 V ile 5 V arasında sorunsuz calısıyor eksik olan ne ?
Dusuk gerilimde calisirken PIC'in cikabilecegi azami hiz da dusuyor. Bu durum modele gore degisebilir elbette. Simdi PIC16F628A'nin datasheet'ine baktim, 3 voltta azami 10 MHz goruluyor. Eger 20 MHz xtal bagladiysan sorun cikarabilir.
Ayrica, PIC16F819'un beslemesi en az 4 volt olmali gozukuyor. 2 volt L versiyonu icin, o da zaten 10 MHz'e kadar.
Maxim
datasheete iyi bakın
pic16f819 da 4 volt ile 5.5 volt arası çalışır yazıyor
sizin dediğiniz PIC16LF819
bu 2 ile 5.5 volt arası..
homer380
yarın sabah 628A 10 ve 20 Mhz deneyecem teşekkür ederim ilginiz için. sayfa 120 16lf819 da 4 volt gösteriyo ben o kısma bakmamıştım.
pwm.c
bize yazdığın PIC'lerin düşük voltajda çalışması için "L" kodlu olması gerekir ancak  PIC16F883/884/886/887 serisi PIC'ler 2v 8mhz ile çalışabiliyor.
Boden gibi sigortalar açık ise işlemci asgari voltaj degerinin altında sürekli resette  tutulur. Muhtemelen 3v datasheet te yazan değerin altında bi degerdir.
işlemcinin sigortaları nı bi kontrol et.
serhat1990
Datasheet ( 16f628A ) için sayfa 135 incelemeni tavsiye ederim.. Sorunun cevabını orada bulabilirsin..
Mucit23 Hocamın dediği gibi brown-out reset voltajını bir incele...
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40044f.pdf
homer380
serhat1990
Görevimiz bu tip uygulamalarda gözünüze fazlalık olarak gelen yalnız programın temellerinden biri olan sigortalara dikkat etmek gerek. Datasheetlerde configuration registerlarını inceleyip program yazarken ayarları başlangıçta kontrol etmenizi öneririm...
