Pic, eeprom ve elektrik kesilmesi ?
Başlatan elektroacemi, 24 Temmuz 2012, 22:51:50
elektroacemi
Arkadaşlar pic ile bir cihazı çalıştırıp çalışma süresini kayıt etmem lazım, ancak cihaz (pic olan kısım) kapatılıp açılınca da kaldığı yerden çalışma süresini saymaya devam etmesi lazım, 10 dk da bir eeproma yazmak eeprom ömrünü düşünürsek mantıklı mı ?, yoksa elektrik kesildiğini anlayan bir sistem kurup elektrik kesilince mi yazması mı daha mantıklı?
justice_for_all
eeproma yazacagin datalar surekli degisiyor mu ?
Maxim
elektroacemi
Alıntı yapılan: justice_for_all - 24 Temmuz 2012, 22:56:28
cihazin çalışmasını dakika hassasiyetli yaparsam dk da bir değişir, tek kayıt edeceğim değer çalışma süresi.
justice_for_all
o zaman dakikada bir eeproma yazman gerek sonucta elektrigin ne zaman gidecegini bilemezsin dakikada bir yazmaklada eepromun omrunu cabucak bitirirsin.en guzeli elektrigin kesildigini anlayan bir sistem yap ve elektrik kesildigi anda degeri eeproma yaz. en garantilisi boyle olur.
elektroacemi
Alıntı yapılan: Maxim - 24 Temmuz 2012, 22:57:46
elektrik kesilince yazması lazım
elektrik varken lojik 1, elektrik kesilince lojik 0 verecek bir devre gerikiyor,
faz sırası bulmak için sıfır geçiş noktası yapmıştım, oradan algılatsam besleme büyük kapasite koysam dezavantajı olur mu ?
justice_for_all
cihazin enerjisi ile picin enerjisi ayni kaynaktan degilmi ? ayrica bir tane pil gerekli olabilir veya buyuk kapasiteli bir kondansator baglayip 1 saniyelik bir geciktirme yapsan pic e regulatorun girisinden direnc boluculerle girersen regulatorun girisinden elektrik gittigini anlayip eeproma yazdirabilirsin.
elektroacemi
Alıntı yapılan: justice_for_all - 24 Temmuz 2012, 23:10:16
cihazin enerjisi ile picin enerjisi ayni kaynaktan değilmi ? ayrica bir tane pil gerekli olabilir veya buyuk kapasiteli bir kondansator baglayip 1 saniyelik bir geciktirme yapsan pic e regulatorun girisinden direnc boluculerle girersen regulatorun girisinden elektrik gittigini anlayip eeproma yazdirabilirsin.
1 F kapasiye yaklaşık 40 sn çalıştırıyor pic, pcb üzerinde pic ile LCD aynı hattan besleniyor, pcb üzerinde oynama ile kaynağı ayırabilmem biraz zor görünüyor ama deneyeceğim...
justice_for_all
ben 3300 uf kapasiteyle 24 v roleyi 3 saniye calistirdim sen hesapla artik :)okadar buyuk kapasite kullanmak yerine kullan 9 voltluk pil gitsin ugrasma bosuna.pili sadece elektrik gittigini anlamak icin kullanacaksin eeproma yazdiktan sonra pille picin baglantisinida kesebilirsin pil uzun omurlu olmasi acisindan.
elektroacemi
Alıntı yapılan: justice_for_all - 24 Temmuz 2012, 23:21:56
kendim kullansam olur da, başkası kullanacağı için pilli diye istemezler, onlara anlatamazsın pil 10 sene gider diye :))
XX_CİHAN_XX
Evet bence de pil kullanışlı ve uzun ömürlü olmaz. Sonuçta elektrik kesildiği anda algılayıp eeproma kayıt alman birkaç milisaniyeden ibaret. Devren dediğin gibiyse öyle koca koca kondansatörlere, pillere de gerek yok zaten. Uygun bir kapasite işini çözer. Ek olarak BOD sigortasını OFF yapmanı tavsiye ederim.
elektroacemi
Alıntı yapılan: XX_CİHAN_XX - 24 Temmuz 2012, 23:46:33
18f4520 kullanıyorum, öyle bir sigorta hatırlamıyorum ama, yarın bakarım (yüklü pc yanımda değil) , BOD anlamı nedir.
justice_for_all
elektroacemi
justice_for_all
onu disable yaparsan daha iyi olur elektrik gidince belli bir voltaj dusmesi olabilir pic reset atmasin .
