FT232R Takılma Problemi
Başlatan ferdem, 25 Temmuz 2012, 11:03:39
SpeedyX
FTDI dan cevap aldım,
Alıntı YapAre the FT232R FTDI devices on a custom board? If so can you please send me a schematic?
If not what is the FTDI part number of the module or cable?
Şunları yazın, tekrar sorayım.
ferdem
Datasheet teki "bus powered" olarak verilen devreyi kullanıyoruz. Devrede bir şey yok birkaç kapasite, ferrit bead vs. baskısını kendimiz yaptık, custom board yani. Şu durumda FTDI ye soracak bir şey kalmadı, problemin USB hub ile çözülmesi problem kaynağının usb bus dan kaynaklandığını işaret ediyor. Problem bir şekilde besleme ile ilgili, chip i akladım ben :) Kolaya mı kaçmışım!
Böyle ara sıra olan problemlerin kaynağını tespit etmek zor oluyor, tespit etmeye niyetlensem şunu yapardım: Çeviricinin bağlı olduğu bus a bir osiloskop bağlayıp trigger i de 5V un altına düşüşte tetikleyecek şekilde ayarlardım. Sonra teste başlayıp, motorlara dur kalk vs. olası tüm senaryoları deneyip beslemenin çöktüğü durumu tespit vs...
SpeedyX ve katkıda bulunanlara diğer arkadaşlara teşekkür ederim, bir gelişme olursa bu başlığa yazarız. İyi çalışmalar.
