Hyper Terminal Sorunu
Başlatan salih_arel, 27 Temmuz 2012, 13:15:04
serhat1990
Yok öyle demek istemedim :) Yanlış anlaşıldı. rx tx pinlerini falan kabloları pine lehimlersen birbirine çapak vs kalmasın diye dedim. Board üzerinde bende çok çalıştım. Kabloları pine lehimlerken tx rx birbirine değecek gibi olmasın dedim :)
salih_arel
bence senin dediğin gibi  ;D DB9 konnektöre lehimlediğim kablolar birbirine parazit yapıyor. en iyisi bir baskı devre kurmak buna işin en güzel yolu bu sanırım  :)
serhat1990
Bence haberleşme devresi , ( rf , ir  ,rs232 ,rs485 , vs vs) bu devreleri baskı devre halinde yapmak en iyisi . Bu tür işlerden çok başım ağrıdı öğrenciyken :)
salih_arel
Dediğin gibi en güzeli baskı devre bir tane buldum hemen çıkıp malzemeleri temin edicem. http://www.fatiherdem.net/max232-li-seri-port-buffer-baski-devresi/ sizce nasıl bir devre iş görür dimi  ;D
serhat1990
Fatih Hoca'nın devresi güzel fakat bana kalırsa senin için uygun değil ben sana şunu öneririm. Kendi devreni çiz , işin donanımına hakim ol yoksa belli bir yerde tıkanırsın . Geri dönmen zor olur. Bana kalırsa işlemci max232 rs232soketi vs hepsi aynı pcb üzerinde olsun. Eğer bu işe yeni başlıyorsan kendine bir deneme board'u çizmeni öneririm. Takıldığın yerler olursa bu forumda çok çok değerli Hocalarımız var. Cevap kesinlikle bulursun . Bu konuda yardımcı olmaya çalışırım. Yani bence uygulaman gereken yol. Kullandığın işlemcini , seri haberleşme portunu , buton , led ,lcd , vs vs kendine ufak çaplı bir pcb çizmeni tavsiye ederim. Bu sayede kendi donanımına hakim olursun.
salih_arel
Benim aslında bir tane çizimim var sadece rs232 haberleşme kısmında sorun çıkıyor o yüzden böle bir devre yapmam gerek sadece  ;D biraz vaktim kısıtlı olduğu için bu devreyi bir ara parça gibi kullanıcam. zaten bu devredede rs232 ve max 232 bir arada işimi görücek bir devre
