Akımı voltaja nasıl çevirebiliriz ?
Başlatan pcb, 27 Temmuz 2012, 22:17:43
pcb
Merhaba arkadaşlar
Bir algılama sensörü ve opamp çıkışı bir led e bağlanmış led önünde 220 ohm direnç var.
algılama olmadığında led voltajı 2,3V , sensör algılama yaptığında led ışığı parlaklaşıyor ama voltaj aynı 2,5V, akım yükselmesi düşmesi söz konusu   büyük ihtimalle.
Akım değişimini voltaja çevirerek pic ile okumak istiyorum , bunu nasıl sağlarım ?
optokuplör bu devrede işe yarar mı sizce ?
bilal0052
bir direnç ile şaseye bağlayıp direnç üzerinde oluşan gerilimi okuyabilirsin direnç üzerinde oluşan gerilim ise gelen akım ile direnç değerinin çarpımı kadardır  :)
qeek
hocam benim bildiğim opamp ile yapılan bir devre var basit birşey ama işine yararmı bilmem ;D
esensoy
mesela 4-20 mA çıkışlı sensörleri okumak için 250 ohm direnç takılırak 1-5V a çevrilir ve adc den okunabilir,
V=IxR
cinque
Piyasada şönt adı verilen düşük dirençli yüksek wattlı dirençler vardır multimetrelerde kullanılır. devreye seri bağlarsınız şönt üzerinden gerilimi okursunuz. Mikrodenetleyiciniz ttl seviyesiyse 0-5 V arası bir skala olacak şekilde bir direnç seçin adcden okutun.
pcb
yardımcı fikirleriniz için teşekkürler , şönt direnç nedir onu da öğrenmiş oldum.
elimde bulunan optokuplör ile sorunu hallettim.
