GLCD Yazı Yazdırma Sorunu!!!!
Başlatan salih_arel, 30 Temmuz 2012, 11:35:40
salih_arel
Merhaba arkadaşlar. Devremde bir grafik lcd kullanıyorum ve ekrana yazı yazdırmak istediğimde http://www.4shared.com/photo/UYECZowu/fotoraf__2_.html? http://www.4shared.com/photo/mZJwxWuT/fotoraf__1_.html? resimdeki sorun ile karşılaşıyorum.. Sorun nerde çözemedim. Yardımcı olursanız sevinirim hocalarım.
esensoy
sanki font pixel dataları düzgün değil, ya da glcd ye düzgün gitmiyor, ya da çalışma frekansı yüksek?
salih_arel
Yani bilmiyorum nasıl halledebilirim. Baskı devre üzerinde deniyorum. Acaba GLCD kütüphanesindemi bir sorun var?? Yada yazdığım kodda. Kodum bu şekilde
   #include <18f452.h>     // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
#use rs232 (baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, parity=N, stop=1) // RS232 protokolünün 9600 bit/sn baud hızında olacağını ve
//#define GLCD_WIDTH   128
//#define FAST_GLCD    // Try commenting this out to see the differences
//#include <glcd.c>
#include <HDM64GS12.c>
#include <graphics.c>
char klavye[];
char disp2[20]="Salih";
int i;
void main ( )
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     // SPI birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriş yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   glcd_init(on);
   delay_ms(600);
   glcd_text57(40,39, disp2, 2, ON);
   while(true)
   printf ("Merhaba :) \r\n\n");
   gets(klavye);
   printf("Yazilan Yazi %s",klavye);
   glcd_fillScreen (0);
   glcd_text57(40,39, klavye, 2, ON);   //glcd yazdır
   output_high(pin_a0);
   delay_ms(500);
   output_low(pin_a0);
mesaj birleştirme:: 30 Temmuz 2012, 14:02:51
4 Mhz kristal 22 pf kond kullanıyorum bunlarla ilgili bir problem olabilirmi??
mesaj birleştirme:: 30 Temmuz 2012, 16:54:53
Sorunu çözdüm fakat şöyle bir sorunum var bilgisayardan rs232 ile gönderdiğim veriler her zmn ekranda gözükmüyor. Bunun hakkında bir fikriniz varmı kodu aşşada ekliyorum..
#use rs232 (baud=19200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, parity=N, stop=1) // RS232 protokolünün 9600 bit/sn baud hızında olacağını ve
//#include <glcd.c>
#priority rda
char klavye[10];
char disp[20]="Main Display";
char disp2[20]="Salih Bulut";
int i;
#int_rda
void serihaberlesme_kesmesi()
disable_interrupts(int_rda);
fgets(klavye);
printf("\n\r Yazdirilan Metin %s\n",klavye);
glcd_fillScreen(0);
glcd_text57(3,30, klavye, 2, on);
delay_ms(500);
output_low(pin_a0);
printf("\n\r Yazdiginiz Metin Ekranda Gorunucektir.. \n");
void anaekran()
glcd_fillScreen(0);
glcd_text57(25,15, disp, 1, on);
glcd_text57(27,35, disp2, 1, on);
void main()
   glcd_init(on);
   anaekran();
   enable_interrupts(GLOBAL);
   while(1)
   enable_interrupts(int_rda);
esensoy
nasıl çözdugunu de soylesen aynı problemi yaşayan kişilere yol olurdu
