DevPic Proje kartı
Başlatan timer, 31 Temmuz 2012, 18:56:51
timer
Arkadaşlar bugün bir arkadaşımdan bir proje kartı satın aldım. Oldukça pratik ve kullanışlı geldiğinden sizinle paylaşmak istedim.
Bu kart ile bu sene mezuniyet projemi yapmayı planlıyorum proje olarak ta gelişmiş bir robot araç yapmayı planlıyorum.
Daha önceden pic ile ilgili 16f84a 628a birde 877a kullanarak birşeyler yapmıştım. bu kart 18 pinli 16F serisi işlemciler için kullanılıyor beni de proje yaparken bayağı "amelelikten" alıyor.
kartın altından ICSP den atıyorum programı sonra kristal interrupt bağlantısı gibi birde kart üzerinde çıkış rb1 çıkışı var kodu da buradan kontrol edebiliyorum uzerindeki ledı yakıp sonduren bır kod hyazdım hatta reset butonunuda denedım ama burada resımı nasıl upload edcegmı bılmedıgımden suanlık atamıorm onu
serhat1990
Postimage kullanarak atabilirsin.
Konuyla pek ilgisi yok ama buradaki devre amelelik kelimesi bence yanlış . Yani demek istediğim işin donanımı ile ilgili olan kısım amelelik olarak nitelendirilmemeli bence eğitici ve öğretici kısımlarından biriside o. Yani yazılımı yapmışsın ama tasarladığın vs bir kart  , board , vs yok. Yazılımın bir önemi kalmıyor ( Bence ) . Eminim bir çoğumuzun yazılımsal olduğu kadar donanımsal eksiklerimizde var. Bu bakımdan bence amelelik diye tabir edilen bölüm bence büyük bir gereklilik. Yanlış anlama olmasın cidden sadece o kısımın önemini vurgulamak istedim.
Alıntı yapılan: timer - 31 Temmuz 2012, 18:56:51
timer
ya tabiki ben sadece benim goruslerımdı bu 2 kondansator bı krıstal rest btnu ıcın hatta buton kullancaksam kı ben rb0 genelınde kullanıorm
pullup dırencı falan derken tabıkı ogretıcı ama sureklı bunları yapmak yerıne kartın praıklıgınden bahsetmeye calstım ben, yoksa dedıgın tabıkı haklısın bılmeyen bırı sureklı tekrarlamalı bu amelelık deıdıgm olayı yapmalı.
brktprk
serhat 1990 a kesınlıkle katılıorm amelelık dıye bısı yok bence elektronıkte ogrenmenın kesınlıkle sonu yok.
karta gelırsek burda kartın adını gordum ılgımı cektı bende kartı bugun gordum ve satın aldım cok uygun bı fıyatı var ama baya kullanıslı.karakoy pasajından satın alabılırsınız sanırım keskınlerdı aldgım yerın ısmı motor sataan bı yerdı fakat bıkac arkadsın projelerınıde satıyordu.
timer
Bu şekilde satın aldım. Tübitak tan baktığım havaya yazı yazma olayını yaptım hatta dün onunda resmi
bir çok hobi devresi yapıyorum sizlerinde yardımlarıyla yalnız, bir deney seti satın aldım PSoC üzerine mezuniyet projesi için. O konuda da sizden çok yardım isteyeceğim.
hakansefau
//bu kart için bir örnek kod vereyim faydası olması açısından herkese görsün istediğin pwm için kod
//4mhz Xtal RB0 start veriyosun RB1e de senin servonun sinyal ayağını bağla, SW1de on yap
sbit SW1 at RB0_bit;
sbit Control at RB1_bit;
unsigned short i=7, delay;
void interrupt() {
  delay = i*10;
  Control = 1;
  Delay_Cyc(delay);
  Control = 0;
  TMR0 = 180;
  INTCON.T0IF = 0;
void main() {
 CMCON = 0x07;
 TRISB = 0b00000001;
 PORTB = 0;
 OPTION_REG = 0x07;
 TMR0 = 180;
 INTCON = 0xA0;
 do{
              if(!SW1)
         Delay_ms(300);
         i = i+2;
         if(i>24) i=7;
while(1);
PSoC konusuna gelince de onada yardımcı olmaya calısırım.
