Dijital Kontrol Kalemi
Başlatan aea_46, 01 Ağustos 2012, 01:10:21
aea_46
Merhaba abiler.
Ben aranızda yeniyim. Dijital kontrol kalemi yapmak istiyorum
3V - 5V - 12V - 24V 4 farklı voltaja göre ayrı ayrı 4 farklı led yanacak.
Bu Konuda bana yardımcı olabilirmisiniz ?
Şimdiden Teşekkür Eder Saygılarımı Sunarım
KSU Elektronik Bölüm Öğrencisi A.K.A TA8AKU
berke_42
lm3914-3915 devrelerini incele ,belki birşeyler yapabilirsin ;)
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
LukeSkywalker
Gerilim bölücüler ile belki yapılabilir böyle birşey.
ferit06
gerekli malzeme:
-Pic programı (asm de olur c de olur) bilmeniz
-1 Adet Adc özelliği olan PIC size 12f675 bu iş için yeter.
-4 adet LED
-7 adet direnç(1 adedi MCLR için)
-1 adet 100 nF kondansator
-Delikli petinaks, lehim, havya
Bunlardan hangisi sizde var?
yusuffyk
böyle bir alet görmüştüm,
iki ucunda değişik prob olan bir metrelik bir kablo,
adını ve markasını bilmiyorum ama ucuzda birşeydi
alınıp incelenebilir
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
aea_46
pıc okuyucu yazıcım var ama pıc ile programı nasıl yazacagım yard olurmusunuz lutfen ?
topcu197877
ben elektrikçi dükkanından alınmış kontrol kalemi test cihazı  var şimdi kulanıyorum hem DC hem AC 380 e kadar gösteriyor.şimdi merak ettim içine baktım 10 a yakın transistör ledler diyot ve direnç kondansatörler var hiç entegre yok pilsiz çalışıyor. markası 8 IN 1  6-12-24 DC gösteriyor değişik türleri var istersen incele http://urun.gittigidiyor.com/elektronik/8in1-digital-elektrik-voltaj-kontrol-test-cihazi-58242934#product-information
http://www.chauvin-arnoux.com.tr/urunler.asp?durum=detay&kt=149&uu=218&-ca735,-faz-kontrol-kalemi.html
http://www.grossdepot.com/index.cfm?fuseaction=objects2.view_product_list&product_catid=333
aea_46
Abiler ben kendim yapmak istiyorum . ferit06 abimin belirttiği bütün parcalar var sadece pıc programı yok yapamıyorum bi türlü ögrenemedim sunu :(
gogge
Alıntı yapılan: aea_46 - 15 Eylül 2012, 23:29:35
Öncelikle bir dil seçip pic programlamayı öğrenmeye başlaman gerekir. Mikrodenetleyici programlamak bilgisayar programlamaya benzemez. Direk donanım programlarsınız. Bu yüzden kullanacağın mikrodenetleyicinin özelliklerini detaylı olarak inceleyip, öğrenmeli ve ona göre yazılım geliştirmelisin. Programlama için, basit seviyede Pic Assembly öğrendikten sonra C öğrenmeni tavsiye ederim.
Şema Bu,
Kodlar da bu, Gerisini sen yapmalısın.
Device = 12F675
Config CPD_OFF,CP_ON, BODEN_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_ON, WDT_ON, INTRC_OSC_NOCLKOUT
Set_OSCCAL
Declare Xtal 4
All_Digital = TRUE
Declare Adin_Res 8
Declare Adin_Tad FRC
Declare Adin_Stime 50
ANSEL.3 = 1
TRISIO = %00010000
INTCON=0
OPTION_REG=%10001111
Dim olculen As Byte
Dim LED_3 As GPIO.0
Dim LED_5 As GPIO.1
Dim LED_12 As GPIO.2
Dim LED_24 As GPIO.5
LED_3 = 0
LED_5 = 0
LED_12 = 0
LED_24 = 0
DelayMS 200
Clrwdt
Basla::
    Clrwdt
    olculen = ADIn 3
    If olculen > 199 And olculen < 209 Then
        LED_24 = 1
        GoTo Basla
    EndIf
    If olculen > 97 And olculen < 107 Then
        LED_12 = 1
        GoTo Basla
    EndIf
    If olculen > 37 And olculen < 47 Then
        LED_5 = 1
        GoTo Basla
    EndIf
    If olculen > 20 And olculen < 30 Then
        LED_3 = 1
        GoTo Basla
    EndIf
LED_3 = 0
LED_5 = 0
LED_12 = 0
LED_24 = 0
GoTo Basla
aea_46
Abi Teşekkür Ettim. C yi pc me kurdum yarın ilk işim programlamaya başlamak.
aea_46
C Yi Kurdum. Kodu attım hex'e çevirdim devremi yaptım. Emeği Geçen Dikkate alan herkese teşekkür ederim. İyi ki Varsınız.
