Ynt: 18f452 sorunu
Başlatan emrah, 01 Ağustos 2012, 14:49:50
emrah
selam,
16f877a için yazdıgım programı isiste 16f877a ile çalıştırıyorum. 17f877a nın hafıza yetersızlıgı oldugu için 18f452  ye göre aynı programı derledim fakat 18f452 çalısmadı. sorun ne olabılırki?  sigorta ayarlarını yazmadım . picbasıc için confıg ayarları bulamadım. sorun bu mu acaba?
mesaj birleştirme:: 02 Ağustos 2012, 11:28:41
bu konuda fıkrı olan yokmu?
program olarak basit bir program yazdım. ve microcode programında ;
wiev ----> compile and program options  ---->  assembler ve  use mpasm işaretliyorum
otomatı aramada birşeyler buluyor ve asagıdaki kodu derliyor fakat olusan hex çalımıyor sımulasyonda denedm sadece.
program ;
DEFINE LCD_DREG PORTD 'LCD data port
DEFINE LCD_DBIT 4 'LCD data starting bit 0 or 4
DEFINE LCD_RSREG PORTD 'LCD register select port
DEFINE LCD_RSBIT 3 'LCD register select bit
DEFINE LCD_EREG PORTD 'LCD enable port
DEFINE LCD_EBIT 2 'LCD enable bit
DEFINE LCD_LINES 2 'Number lines on LCD
TRISA=0
TRISB=0
TRISC=0
TRISD=0
TRISE=0
porta=0
portb=0
portc=0
portd=0
porte=0
DEFINE OSC 4
PAUSE 100
ADCON1=7
 menu:
LCDOUT $FE,$80,"    deneme      "
LCDOUT $FE,$C0,"    18f452      "
goto menu
simulasyon ise ;
mesaj birleştirme:: 02 Ağustos 2012, 12:37:47
