2 tane splitter bağlantısında sorun...bağlantım doğru mu?
Başlatan Andromeda, 04 Ağustos 2012, 18:59:20
Andromeda
Splitter da adsl yani modem çıkışı giriş ile direk bağlı bildiğiniz gibi...
İlk şekilde herhangi bir problem yoktu.
ama 2. şekilde görülen bağlantıyı yaptığımda;
her iki telefonun ahizesini hafifçe kaldırınca ıslık sesi çıkıyor...
herhangi bir telefonun bağlantısını ayırınca diğeri ıslığa devam ediyor hafif ahizeyi kaldırınca...
2. bağlantıyı neden yaptın derseniz, modemi 10 mt ileriye başka odaya aldım.
t2
Adsl yazan yerden ayrica telefon almaya çalışmak yanlış.
Tek splitter kullanılmalı. Telefon ya da hat çıkışı 10-20 metre uzayabilir
mesaj birleştirme:: 04 Ağustos 2012, 19:49:56
Splitter line girişi öncesinde başka kutu telefon vs. hic bir şey bağlanmamalı
Andromeda
O zaman iki splitter arasında 2. tel hattını çekmem gerekecek..ve telefonlar 1. şekildeki gibi bağlanacak ve 2. splitter ın telefon çıkışıda boşta kalacak..
bir deneyeyim bakalım sonucu yazarım...
muhendisbey
modem direk olarak splitter içerisinde hatta bağlı. sadece konuşma kısmında splitter filtreleme yaparak süzüyor.
O nedenle modem direk hatta, hattan alınan diğer kablo splitter ve oradan da telefon bağlantısı yapılarak kullanılabilir.
Andromeda
Alttaki çizimde sağ taraftaki telefonu devre dışı bırakıyorum...
ilk splitter a bağlı telefon ıslık çalıyor..sorun olmaması lazım bu şekilde .
sorun ne şekilde olursa olsun splitterların arka arkaya bağlı olmasından kaynaklanıyor gibi..
yada kabloların yeni yerleşimi hoşlarına gitmedi :)
muratdu
Dün telekomdan yetkili geldi. Modem çalışmıyordu. Modeminiz bozuk dedi. Nasıl olur dedim. Kaç yıllık dedi. 11 dedim. Oooo ne yapıyorsunuz siz dedi. Niye dedim. Modemler en fazla 2-3 yıl dayanıyor hemen bozuluyorlar dedi. Niye dedim. İçinde sayaç var dedi. Belli bir süre sonra arıza veriyor dedi. Önce inanmak istemedim. Sonra düşündüm neden olmasın dedim kendi kendime.
Bana bağlantıyı aşağıdaki gibi yap dedi. Ben bu siptirik şeyi hiç kullanmamıştım. Belki ondan bozuldu bilemiyorum. Neyse şimdi bu şekilde bağladım. Tabi yeni modem aldıktan sonra..
Düzeltme:   siptirik = splitter
http://f1208.hizliresim.com/10/4/bgyu6.jpg
Andromeda
Benim o şekilde bağlamam için 2. bir tel kablosu çekmem lazım...
neyse...ıslık dışında sistem çalışıyor..sanırım bu şekilde bağlı kalırsa kopmalar yaşanabilir...
sorun çıkmaz zannetmiştim ..vay be... :)
t2
internet sinyalinin frekansı yüksektir. splitter vasıtasıyla bu sinyalin telefon kısmına gitmesi orada kaybolması önlenir. Telefon kısmına giderse ayrıca sinyalin zarfından yada frekans bileşenlerinden dolayı ıslık sesi çıkacaktır. hem de internet frekansları zayıflayacağından kopmalar olabilir.
aynı şeyi tekrarlamak gibi olacak ama,
splitterı ileri veya geri 10 metre öne arkaya alman önemli değil.  sadece girişine hiç bir bağlantı yapmamalı telefon hatlarını splitter üzerindeki telefon yazan yerden almalısın. bazı splitter içindeki filtre yetersiz olabiliyor bundan dolayı da sorun olabilir.
1 adet adsl splitter  yeterli olur. telefon kablosunu splitterin TELEFON yazan yerinden alıp 100 metre bile uzatabilir, 10 tane paralel telefon bağlayabilirsin.  ötme de olmaz.
Andromeda
Soldaki splitter ı çıkardım, dolayısı ile ona bağlı telefonda çıktı..diğerinde ıslık yok...normal...
splitter ı tekrar takıyorum, ıslık var...
aslında hatta bağlı olan telefonların ikiside  filtre üzerinden bağlı ama iki splitter ı da   takınca içlerindeki devreler  paralel bağlanmış oluyor ve sistem bozuluyor...
"omajlar" falan değişiyor sanırım..
----ekleme;
"muratdu" nun şeklindede paralel bağlı ama...
galiba jeton düştü...modemden önce birşey bağlı olmayacak... :)
t2
Soldaki splitter arızalanmış yada aadi olabilir. Ben böyle sorunlara rastladım. içinde en az 2 kat filtre olması lazım. tek LC olanlar kötü.
Böylesi iyidir:
muhendisbey
Alıntı yapılan: muratdu - 04 Ağustos 2012, 22:02:45
Kardeş 5 senedir Airties RT 205 kullanıyorum. Sorun yok. Mantıklı da değil.
Elindeki splitterların doğru çalıştığına emin misin? Çünkü bence problem burada. tek telefon ve splitter kullanarak sağlamlığı test et.
Modemi doğrudan hatta bağlayabilirsin. Frekansına dokunma olmadan gerçekleşecek çünkü.
Telefona da splitter bağla ve oradan da telefon hattına. Bu şekilde sorunsuz kullanıyorum.
muratdu
Alıntı yapılan: muhendisbey - 05 Ağustos 2012, 00:28:31
Dediğiniz ihtimalleri denemiştim. Ama sonuç aynı, eskisi çalışmıyor (Zoom), yenisi çalışıyor (AirTies). Hatta sadece modemi bağladım, tel ve sipitrikleri söktüm yine aynı.  Artık yapacak birşey yok. Miyadını doldurduğunu düşünüyorum. 11 yıldır hergün açıktı. Nokia 6610 kullanıyorum 9 yıldır!  2 yıl daha idare eder sanırım :)
muhendisbey
Evet bu durumda doldurmuş olabilir.
Ama yerinde olsam atmadan önce şunları yapardım:
Modemin iç kartını çıkarırdım. Sonra da fırına sürerdim 10 dk. Derecesini hatırlamıyorum. yada sıcak hava tabancası ile tarardım. Hiç kapanmamışsa belki lehim çatlağı oluşmuş olabilir ısıdan dolayı.
Elektrolitik kapasitörleri değiştirmeyi deneyebilirsin. Bunlar son umut çabaları :) 11 sene çalışması da gayet güzel :)
muratdu
Alıntı yapılan: muhendisbey - 05 Ağustos 2012, 02:25:24
Bunu denemek isterim. Aslında bozulma süreci şöyle gelişti. Normalde 5-10 sn. de modem bağlantı kuruyordu. Sonra sonra bu süre gittikçe uzadı 1dk. oldu, 5 dk. oldu, sonra 1 saatte baglandı. (Tüm bu süreler bir hafta içinde gerçekleşti.) Sonra hiç bağlanmamaya başlayınca, söküp içinde şöyle bir baktım, tabii bir anormallik göremedim (göz muayenesi). Acaba hatta mı bir problem var diye, telekomu aradım. Bu arada bağlandı ışıklar vs yandı herşey normal ama yine internet yok.  Amca geldi uğraştı o da hattın sinyal seviyesi için bir yeri aradı vs. Herşey normal dedi. Kendi modemini bağlandı o bağlandı tabii.  Sonra bana senin modem IP alamıyor dedi. 11 yıllık olduğunu öğrenince tamam dedi bu gitmiş. :) Sonra içini tekrar açtım değiştirecek bişi bulamadım neredeyse hepsi smd eleman, evet birkaç elektrolit var ama değiştirsem IP alır mı diye düşündüm. Sonra gidip yenisini aldım :)
Ama çatlak olabilir, malum bu aralar havalar çok sıcak ki benim oda 33 oC ye kadar çıkıyor, ramazan dolayısıyla da sahura kadar açık kalıyor modem. Fırına atabilirim...
Alıntı yapılan: elek - 04 Ağustos 2012, 18:59:20
ADSL çıkışı telefon bandının bastırıldığı, ADSL nin izin verildiği çıkış, telefon çıkışı da tersi, (bastırma ve izin verilme filtre kalitesi ile oranlı).
Her iki telefonu telefon çıkışına bağlamanız gerek.
