Ynt: PicBasic 'de Değişik Bir Sorun, Sanırım PicBasic Sorunlu :)
Başlatan mavikaplan, 05 Ağustos 2012, 02:03:24
mavikaplan
Arkadaşlar 4x3 [4 satır 3 sütun] keypad oluşturdum ancak çok ilginç bir sorun var. Tuş okuma kodlarını şu şekilde yazdığımda program hatasız çalışıyor:
portd=%00001000
tara=portd
if portd.0==1 then sayim=1
if portd.1==1 then sayim=2
if portd.2==1 then sayim=3
portd=%00010000
if portd.0==1 then sayim=4
if portd.1==1 then sayim=5
if portd.2==1 then sayim=6
portd=%00100000
if portd.0==1 then sayim=7
if portd.1==1 then sayim=8
if portd.2==1 then sayim=9
portd=%01000000
if portd.0==1 then sayim=10
if portd.1==1 then sayim=11
if portd.2==1 then sayim=12
Ancak şu şekilde yazıp derlediğimde, devredeki tuşlara basınca 7-Segment Display 'da Anlamsız Rakamlar Görmekteyim :
basla:
portd=%00001000
tara=portd
portd=tara<<1
portd=tara<<1
portd=tara<<1
İki kodunda aynı anlama gelmesi lazım ama bir çalışırken diğeri çalışmıyor sorun ne olabilir?
mesaj birleştirme:: 05 Ağustos 2012, 02:04:52
Devre :
2. Programda porta cikis degeri yazarken  tara<<1 tara<<2  tara<<3 yapman lazim
mavikaplan
Teşekkürler, peki şu şekilde neden olmuyor , tara değişkeni kullanmadan : :)
portd=%00001000
portd=portd<<1
portd=portd<<1
portd=portd<<1
mesaj birleştirme:: 05 Ağustos 2012, 11:25:38
Bilen yok mu arkadaşlar, yukarıdaki kodu yazdığımda neden olmuyor bir fikri olan yok mu? :)
homer380
tus takımı olustururken 7 tane port kullanmaya gerek yok. tus sayısına bağlı olarak daha az port ile aynı tus takımını yapmak mümkün.
söyle bir komut ile sadece 4 port ile değerler okunur ve bize üç tane uc kalır.
tus_degeri  var byte
tus_degeri= portd  ' onluk sistemde değeri gelir ve hangi tusa basıldığı okunur.
istenirse 5 port ile 120 tuslu bir tus takımıda olusturulur bu sistem ile yani klavye elde edilir.(5*4*3*2*1=120 )
6 port ile 720 tus takımı (6*5*4*3*2*1=720)
picpicpic
Alıntı yapılan: homer380 - 05 Ağustos 2012, 15:27:58
tus_degeri  var byte
dediğiniz yöntemde araya başka bir entegre koyuyor musunuz? pek anlayamadım yöntemi, sadece giriş için port kullanıyorsunuz, taramayı nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
homer380
Shift register da olur. bende bugün fark ettim biraz diyot kullanarakta oluyor.proteusda oluyor ama gercekte nasıl olur bilmiyorum
mavikaplan
Arkadaşlar ben yuarda sorduğum sorunun cevabını alamadım? Bilen yok mu?
mavikaplan, isis çizimi ekle ve ne yapmak istediğini yaz yardımcı olalım. Yalnız ben proton kullanıyorum, o kadar kod yerine InKey komutu yeterlidir.
mavikaplan
Sorun picbasic derleyicisinden dolayı kaynaklanıyormuş, programda hata yokmuş. Inkey komutuyla daha kısa yolla yapılabileceğini söyediniz picbasic 'de inkey komutu var mı? Ben daha önce hiç okumadım böyle bir komutun olduğunu.
