Zaman Gecikmesiyle durum değiştirme
Başlatan FEHMİ_ASM, 05 Ağustos 2012, 10:35:54
FEHMİ_ASM
    Merhaba. Araçta kullanılacak bir fonksiyon için aşağıdaki devrede bir değişiklik yapmam gerekiyor.
    Butona bir kez bastıktan sonra (basılma anından itibaren) süre başlamalı ve yaklaşık 5 sn sonra sönmeli, buton basılmaya devam etse bile zaman yenilenmemeli.
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !
kudretuzuner
Amatör
FEHMİ_ASM
Alıntı yapılan: OG - 05 Ağustos 2012, 22:17:47
pic ile olmazmı?
  Hocam olur ama basit birşey olsun istiyorum. Araçtaki marş, kontak vb durumların etkilememesi lazım ( bunu sağlamak için bir de voltaj adaptörü gerekecek). Uygun bi şema bulamazsam ya Kudretuzuner hocamızın dediği gibi 555 ile ya da son çare pic ile yapacağım.
https://hotfile.com/dl/165830590/0b027d3/5sn.rar.html
Device = 12F675
Config FOSC_INTRCIO, WDTE_ON, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, BOREN_ON, CP_ON, CPD_ON
Set_OSCCAL
Declare Xtal 4
All_Digital = TRUE
TRISIO = %00111110
ANSEL=0
CMCON=7
INTCON=0
OPTION_REG=%10001111
GPIO = 0
Dim w_1 As Word
Dim saniye As Byte
Dim buton As GPIO.2
Dim cikis As GPIO.0
Dim pasif As 0
Dim aktif As 1
DelayMS 100
Clrwdt
Basla:
    cikis = 0
bekle:
    DelayMS 1
    Clrwdt
    If buton = pasif Then bekle
    cikis = 1
    For saniye = 1 To 5
        For w_1 = 1 To 1000
            DelayUS 987
            Clrwdt
        Next
    Next
    cikis = 0
buton_birak:
    For w_1 = 1 To 100
        DelayMS 1
        Clrwdt
        If buton = aktif Then buton_birak
    Next
GoTo bekle
:100000002728A301A200FF30A207031CA307031C9B
:1000100023280330A100DF300F200328A101E83E90
:10002000A000A109FC30031C1828A00703181528FC
:10003000A0070000A10F152820181E28A01C2228A8
:100040000000222808008313831203130800830191
:10005000FF238316900083120730990083169F01B7
:100060003E3085009F010730831299008B018F304D
:10007000831681008312850164300120640005101D
:10008000013001206400051946284028051401307C
:10009000A6000630260203186728A5010130A40037
:1000A00003302502031C5A28031D6328E93024026B
:1000B000031863280330A100DB300F206400A40A7A
:1000C0000319A50F50280130A607031C4928051065
:1000D000A5010130A400A508031D7C286530240279
:1000E00003187C28013001206400051D7828682849
:0C00F000A40A0319A50F6B2840287D28E6
:02400E000000B0
:00000001FF
upload photo
mesaj birleştirme:: 06 Ağustos 2012, 22:01:01
OPTO şart değil, buton kablosu uzayınca parazit kapmasın diye kullanıyoruz.
ErsinErce
tek kontaklı röle yerine çift kontaklı röle kullanın, rölenin kapalı kontağının birinden butonu geçirin
FEHMİ_ASM
    OG hocam hem kod yazmışsınız, hem derleyip vermişsiniz. Sağ olunuz. Bu arada 12F i de görmüş oldum. Şemadaki bağlantıları kullanacağım.
@Ersinerce, benzer birşeyi ben de düşündüm fakat yapamadım. Hiç işlemci kullanmayacaksanız nasıl yapılacağını şema ile gösterir misiniz?
serdararikan
Alıntı yapılan: ErsinErce - 06 Ağustos 2012, 22:20:38
çözüm bu.merdiven otomatiği sistemide aynı şekilde çalışıyor.
