Derleyici Hız testleri
Başlatan Mucit23, 07 Ağustos 2012, 17:42:23
Arkadaşlar işten biraz vakit bulunca kullandığım derleyicilerle ufak bir test yapayım dedim.
Yaptığım test şöyle
Yazdığım programla Portbnin 0. bitini sonsuzbir döngü içerisinde sürekli 1 hemen ardından bekleme yapmadan 0 yapıyorum. Sonra gerçekte osiloskopla Portb nin 0. bitine bakıp çıkan sinyali ve frekansını ölçüyorum. Sonuçlar ilgi çekici
İlk önce PicBasic ile 18F452 için kod yazdım. İşlemciye 10Mhz kristal bağlı. PLL açık iken ve kapalı iken denemeler yapıyorum.
PicBasic ile Yazdığım kod
DEFINE OSC 40
@ __CONFIG    _CONFIG1H,  _HS_OSC_1H
TRISB=0
PORTB=0
WHILE 1=1
PORTB=$01
PORTB=$00
WEND
END
şuanda PLL kapalı, İşlemci 10Mhz hızda çalışıyor PLL kapalı iken porb.0 pininden 500Khz, PLL açık iken 40Mhz hızda 2Mhz lik kare bir dalga alıyorum.
Aynı işlemi Proton için tekrarladım
Proton için yazdığım kod
Device 18F452
Xtal 40
Config_Start
   OSC = HS ; HS
Config_End
TRISB=0
PORTB=0
While 1=1
PORTB=$01
PORTB=$00
Wend
End
Aynı şekilde PLL kapalı iken 500Khz,PLL açık iken 2Mhz Bir sinyal çıkıyor
Aynı işlemi CSS C  için yaptım.
Yazdığım kod şöyle
#include <son.h>
void main()
   setup_timer_3(T3_DISABLED | T3_DIV_BY_1);
  set_tris_b(0x00);
  output_b(0x00);
   while(true)
      output_high(pin_b0);
      output_low(pin_b0);
Son.h dosyası
#include <18F452.h>
#device adc=16
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES H4                       //High speed osc with HW enabled 4X PLL
#FUSES OSCSEN                   //Oscillator switching is enabled
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#use delay(clock=10000000)
Sonuç biraz ilginç açıkçası
PLL kapalı iken 10Mhz hızda Porb nin 0. bitinden aldığım sinyal 416Khz, PLL yi açıp OSC frekansını 40Mhz 'e çıkardığımda ise aldığım sinyal 1,66Mhz
Birde MikroC ile test Yaptım İşlemci ve donanım aynı
Yazdığım kod ise aşağıdaki gibidir.
void main()
TRISB=0X00;
PORTB=0X00;
while (1)
portb=0x01;
portb=0x00;
Sonuç PicBasic ve Protonda olduğu gibi, 10Mhz Hızda 500Khz, 40Mhz hızda ise 2Mhz bir sinyal aldım.
Son olarak Aynı Testi Mplab ile yaptım. Sonuç şaşırtıcı olmasada ilginçti
ASM ile yazdığım kod şudur.
LIST P = PIC18F452
INCLUDE "P18F452.INC"
__CONFIG    _CONFIG1H,   _HSPLL_OSC_1H
ORG 0x00
	BANKSEL TRISB
	MOVLW h'00'
	MOVWF TRISB
DON
	BSF PORTB,0
	BCF PORTB,0
	GOTO DON
END
Burada ise aldığım sonuçlar şöyle
PLL kapalı iken 10Mhz hızda 625Khz, PLL yi açıkken 40Mhz hızda ise 2,50Mhz Bir sinyal aldım.
Şimdi CSS neden böyle bir sonuç verdi açıkçası anlamadım ama sizce bu yaptığım testlerden aldığım sonuçlar nekadar geçerlidir?
JKramer
CCS'de fast_io kullanmazsanız derleyici her giriş-çıkış işleminde ilgili tris register'ını günceller. (Ek: Bu, giriş-çıkış işlemleri için output-input gibi fonksiyonları kullandığınızda geçerli, doğrudan LATB0=1 yazarsanız sorun olmaz.) Bir de bu kadar uğraşmak yerine list dosyalarından üretilen koda baksanız da olurdu :).
Doğrudur aslında Css pek kullanmadığım için gözümden kaçmış. Birde öyle deniyeyim
Mplab da direk asm çalışıyorsunuz diğerlerine haksızlık  :)
Kodu bütün derleyicilerde asm olarak gömün.
aslında denemedim  ama css  c de port yonlendirmelerini  yapsaydım eminim diğerleriyle aynı sonucu alırdım.
Peki hepsinde asm ile yazsaydim farkedermiydi
XX_CİHAN_XX
Burada da açıkça görüldüğü gibi Asm ile diğerlerinde çıkamadığın hıza çıkarsın kesinlikle.
Bir başka değişle bütüne baktığımızda diğer diller ile asm nin hızına erişmen mümkün değildir.
Yani hız olarak kıyaslama yapıyorsak asm yi ayrı tutmamız gerekir :)
Ek olarak bu kadarlık bir kod ile hangi derleyicinin optimum kodu ürettiğini anlamak deneyinden de görüldüğü üzere yeterli değildir.
mavikaplan
picbasic , ccs c 'yi resmen ezmiş :D, ama Assembly gelince ortalığı dağıtmış alayını buruşturup çöpe atmış :D. Assembly kral, gönüllerin kahramanı :D
