Fanları seri bağlayarak 220 V a bağlantı....
Başlatan Andromeda, 11 Ağustos 2012, 12:39:09
Andromeda
12 Volt 7 adet fanı 220 V ve seri bağlı bir adet diyot ile fanlara bağlayacağım... 110 /7= 15 V
gizli ve dekoratif vantilatör yapacağım   :)
bir sorun çıkmaz herhalde..
ipek
220v ac ise doğrultunca mecbur kondansatör koyacaksın bu durumda effektif 1.4 faktörü önünüze çıkar dc 300 v olur daha fazla fan yada 24 volt olan cinslere yönelin derim .     bu arada seri yükler eşit olmalı bir birinin aynı özelliklerini tasımalı master slave sıkıntıları.........
Andromeda
Sağolun...
Kondansatör takmayacağım...gerilim biraz da düşük olursa sessiz çalışırlar diye düşünüyorum..
Fanlarınız özdeş değilse seri bağlantıda sorun yaşarsınız, aynı güçte fan kullansanız bile hızlanma anında neler olur kim bilir.  8)
Ayrıca 220Vac tek diyotla doğrultulduğunda 110Vdc olmaz.  :o  110/7=15 hesabı da yanlış olur.
20VA trafo kullanıp, fanların hepsini paralel bağlasanız daha iyi olur diye düşünüyorum.
Fanların her birine (en yakın noktadan) küçük bir elektrolitik kondansatör takmadan şebeke voltajından ayırmadan bir alanda dolaştırırsanız oluşacak parazitler pek çok cihazı (ve komşularınızı) etkileyebilir. (fanlarınız fırçasız motor ise sorun yok)
Fan hızı için kademeli çıkışı olan trafo yada voltaj regülatörü kullanabilirsiniz.
Andromeda
Ben yaklaşık pratik bir hesaptan gitmiştim..
Hesaplarsak yaklaşık 100 V..
Fanlar bildiğimiz   pc fanlarından.. 10 tane kullansam yaklaşık 9-10 V yapar...
mümkün olduğu kadar işi "beleşe" bitirmeye çalışıyorum..fanlar zaten vardı... :)
:) Beleş ötesi bir durum, biraz daha hesap yapıp
işe öyle başlayınız.
Saygılar...
