dcdc çevirici trafo çıkışı birleştirme ?
Başlatan gevv, 12 Ağustos 2012, 16:51:41
gevv
 trafoların  primer kısımları birleştiriliyor  yani paralel bağlı ama  sekonder kısmına karar veremedim sizce hangi bağlantı iyi sonuç verir ?
En üstteki bağlantı riskli. Diğerlerinde sorun yok.
ErsinErce
1. bağlantıda 2 tane köprü diyot kullanıp, köprü diyot çıkışlarını birleştirirseniz en yüksek verimi alırsınız
gevv
Alıntı yapılan: z - 12 Ağustos 2012, 17:18:02
teşekkürler hocam
Alıntı yapılan: ErsinErce - 12 Ağustos 2012, 17:22:41
hocam  2 köprü yer bakımından fazla ama merak ettim   2 köprü kullanıp üçüncü resimde ki gibi birleştirmemi yapılacak  yoksa  iki köprününde artı ve eksileri birleşecekmi
ErsinErce
çıkışlar ayrı şekilde doğrultulup birleştirilirse en az şekilde trafolar arası dengeleyici akım oluşur
(orta uçlar birleştirilip GND, köprü diyotların pozitif çıkışları V+, köprü diyotların negatif çıkışları V- olarak düşünürsek)
2. şemadaki yarı doğrultucuları tam gibi düşünüp, çıkışları birleştiriyoruz
eğer akım arttırımı yapmak için 2 trafo kullanıyorsanız biraz yer açmaya çalışın
2. şemaya dikkatli bakarsanız 1 trafodan tam doğrultma ile elde edebileceğiniz gücü alıyorsunuz
3. şema ise 2. şemanın farklı bir bağlanış şekli
gevv
o zaman aşağıda ki bağlantıda tam güç alabiliyor ve dengeyide yüksek oranda sağlıyoruz ?
ErsinErce
bu şekilde bağlarsanız, trafolardan max verimi alabilirsiniz hocam
Not: Br2'nin yönlerinde ufak bir sorun var
gevv
gevv
bir örnek buldum @ErsinErce  hocam sizin önerdiğiniz şekilde yapılmış dikkatimi çeken  +- ve 0 arasına diyot bağlanmış  bu diyotlarıda eklemenin ne kadar faydası olur
mustafa_cmbz
@gevv hocam hani rölelere falan attığımız ters diyotlar yokmu bana öyle gibi geldi...
ErsinErce
koruma amaçlı galiba hocam, sargılardan biri zarar görürse ancak doğrultma kısmında işe yarar hale geliyor
tabi çıkış ucuna konulan LC filtrenin ani akım değişimlerinde oluşturacağı fazla gerilimi trafoya yüklenmeden diyot üzerinden akıtmak da istemiş olabilirler !?
yoksa ben mi çok fazla şey kurguluyorum :o
bu yapıyı daha önce kullanmadım, benzer tasarımı yapmış ya da LC filtrelemeyle uğraşmış birileri belki daha net bir cevap verebilir
