ses sistemi için güç kaynagı
Başlatan vurkacoglu, 23 Eylül 2004, 23:55:35
Alıntı Yaptamam da senin dediğin durum oluşsa bile gerilimi yüksek olan trafo gücü karşılamak için akımını artırmak isteyecek böyle olunca gerilimi düşecek bu sefer diğer trafo yüklenecek ve bu olay böyle gidecek taki denge sağlanana kadar. yanlışmıyım?
Her seyden once yuksuz halde iken voltaji yuksek olan trafo, voltaji dusuk olan üzerine akim akitmaya calisacaktir.
Yani trafolar arasindaki fark voltaj toplam kaçak endüktans üzerinden kisa devre olacaktir.
Yüke bindiklerinde gene büyük voltajli olan yükü alacak. Ak1m çekildigi icin  voltaji duser dolayisi ile 2.trafo devreye girer ve yükün bir kismini alir derseniz, o zaman
ilk trafonun akimi azalacaginden voltaji tekrar artacak ve gene yuku kendi beslemek isteyecektir.
Yani denge durumu hep yuksek voltajlinin daha çok yüklenmesi anlamina
gelecektir.
vurkacoglu
hıııımmmmmmmmmmm demek öyle.neyse bende zaten paralel bağlama olayından vazgeçmiştim. SMPS yapıp yüksek güçlü trafo masrafından yırtmayı planlıyorum. ama önce SMPS leri araştırmam lazım. hiç bişey bilmiyom desem yeridir.
aşşağıda yapmayı planladığım PS var. 3 farklı çıkışı olacak.bu konudaki fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.
+-35V 8A
+-30V 6A
+-25V 15A
ve fark ettim ki simetrik SMPS devresi pek yok neden? herbiri için yani artı ve eksi için ayrı devreye ihtiyaç duyulduğu için falan mı?
ise
verdiğin güç değerleri çok yüksek. senin her kanal için ayrı ayrı trafo kullanman gerekebilir. +-35 , +-30 ,+-25 için ayrı ve bunların kocaman bir soğutma sistemi gerekebilir. normal büyük bir trafo kullanman bana göre daha mantıklı olur.  genel olarak flyback çallıştıkları için pek  diğer kısım (-) kullanılmaz. full bridge push pull konverterlerde her ikiside kullanılır. detaylı açıklama için http://henry.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.asp adresinden yararlanabilirsiniz
vurkacoglu
Alıntı yapılan: "thief"verdiğin güç değerleri çok yüksek. senin her kanal için ayrı ayrı trafo kullanman gerekebilir. +-35 , +-30 ,+-25 için ayrı ve bunların kocaman bir soğutma sistemi gerekebilir. normal büyük bir trafo kullanman bana göre daha mantıklı olur.  genel olarak flyback çallıştıkları için pek  diğer kısım (-) kullanılmaz. full bridge push pull konverterlerde her ikiside kullanılır. detaylı açıklama için http://henry.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.asp adresinden yararlanabilirsiniz
iyide normal bi trafo (regülesiz) kullanınca 500w üstünde bişi lazım bunun fiyatıda buralarda 150-200 milyon civarında. zaten entegreleri değiştirdim. şu anda bana lazım olan güç 700w civarında ve çıkışlarda    +-35 v ve +-25 v oldu. gerçi +70 volt ve +50 da olabilir single supply çalışırsam. ama ben dual tercihindeyim.
ise
full bridge veya half bridge push pull kullanısan olabilir fakat çok büyük ferit trafolar kullanman gerekir www.powerint.com da bunların hesaplarını yapan programlar var onlardan yararlanarak yapabilirisin. maliyet düşürmek için yüksek B H seviyeli feritler bulman gerekir. keilt billings  smps kitabında detaylı açıklama yapılıyor onlardan faydalanmanı tavsiye ederim bir anda bir smpsden yüksek akım çekmek istediğinde çok yüksek güçler ortaya çıkar bunların detaylı hesaplamaları orada veriliyor.  ferit kullanmada karar yinede senin
salim ALTIN
Alıntı yapılan: "vurkacoglu"500w üstünde bişi lazım bunun fiyatıda buralarda 150-200 milyon civarında. bana lazım olan güç 700w civarında ve çıkışlarda    +-35 v ve +-25 v oldu. gerçi +70 volt ve +50 da olabilir single supply çalışırsam. ama ben dual tercihindeyim.
Merhaba.
vurkacoglu Ya merak ettim trafonun altın değerinde olduğu bu yer neresi. :D  Yani demem o ki tezgahı yanlış yere açmışız ya. gidip oralara dükkan açalım. :D
şaka bi yana trafo için hurdacılara niçin bakmıyorsun. (gerçi bu konuda tecrübeliler bilir :!:  bizimde farkımız yoktur onlardan :D ) kilo hesabı ve birkaç milyona kilosu şeklinde bir fiyatları var.
vurkacoglu
Ben trabzon dayım. walla buralar biraz kazık. bi karbon direnci bile 75bin liraya satıyolar.aynı istanbulda alabileceğinin 3 katına düşün artık gerisini. hurdacılara bakmak aklıma gelmemişti.bi deneyelim şansımızı. çok teşekkürler.
cozturk
:) İstanbul'da direnci duruma göre tanesini 5 binden bile alabilirsin. TRabzonda trafo, direnç vbnin. pahalı ollmasının sebebi orada o kadar talep ve iş olmamasındandır. Tabi talep artınca önce fiyatlar artacak, bu işi yapanlar da artınca yine fiyatlar düşerek dengeye ulaşacaktır.
salim ALTIN
merhaba.
arkadaşlar karbon  2400 lira. Fazla verirseniz kazık sayılır. Bana attılar valla sizi bilemem   :?  7400 lira metal film . bunlar 1/4w için. smd leri sormayın 150 lira hemde eski liradan. ama tabi 10 K adetlerde....
Hadi şimdi ağız tadıyla malzeme alabiliyonuzmu  :D
Hocam bir yanlışlık olmasın. 150 * 1000 adet = 150.000 (yüz elli bin tl)
10.000 adet  te 1.500.000 (bir buçuk milyon) Tl yapar. Fiyatta bir yanlışlık mı var. Benim hesap mı yanlış?
aster
1500 lira olabilir
salim, sen malzeme alamaya giderken bize haber ver dostum
3-4 kişi de olursak bölüşürüz, artanını gider yeriz çay felan içeriz
yol parası felan yaparız yada gider başka malzeme de alırız
hala gidip 5 direnç alıp dönenleri gördükçe   :P oluyorum
vurkacoglu
ya desenize arkadaşlar ben kazığın en babalarını yiyorum. gidiyorum 100 direnç alıyorum 7.500.000 lira verip çıkıyorum gıkımı bile çıkaramıyorum.
ah ulan ah.
salim ALTIN
Merhaba.
Gerçi tüm listeyi bulamadım ama fiyatlar şöyleydi:
805 case %10 tolerans 0,86 $ 1K
metaller %1 1,2$
evet bende yanlış yazmış olabilirim. pardon kimseyi uykusuz bırakmak istemem arkadaşlar. :D
Aslında malzemeyi birlikte alıp paylaşma fikri güzel. geçenlerde birinin elinde miktarlı pic kalmış 0,95 ten 16F84A teklif ettiler. Balıklama atladık yağmaya. :D ama ancak 94 tane düştü bize.telefon kapanıp adam depoya bakıp dönene kadar başkası için paket yapmışlar bile 1500 taneyi. ama buna da şükür. :D
aşağıda da smd kapasiteler için aldığım teklif var. Malzeme üretim tarihlerine dikket. Çünki kondansatörlerde ömür sorunu vardır.
CHIP  TANTALUM  CAPACITOR:
> Qty 2004/8/3 US$/pc
> 1 A 1.0uF 16V 10% AVX 2003 TAJA105K016RNJ 84.0Kpcs  STOCK $0.045
> 2 A 1.0uF 16V 20% KEMET 2001 T491A105M016AS 4.0Kpcs  STOCK $0.045
> 3 A 4.7uF 16V 10% AVX 2003+ TAJA475K016RNJ 58.0Kpcs  STOCK $0.045
> 4 A 10uF 10V 10% AVX 2003 TAJA106K010RNJ 86.0Kpcs  STOCK $0.045
> 5 B 10uF 16V 10% AVX 2003+ TAJB106K016RNJ 216.0Kpcs  STOCK $0.055
> 6 B 22uF 10V 10% AVX 2003+ TAJB226K010RNJ 70.0Kpcs  STOCK $0.08
> 7 B 47uF 6.3V 20% AVX 2003+ TAJB476M006RNJ 180.0Kpcs  STOCK $0.07
> 8 C 10uF 25V 10% AVX 2003 TAJC106K025RNJ 16.5Kpcs  STOCK $0.12
> 9 C 100uF 6.3V 20% AVX 2003 TAJC107M006RNJ 50.0Kpcs  STOCK $0.13
> 10 D 100uF 10V 10% AVX 2003+ TAJD107K010RNJ 24.5Kpcs  STOCK $0.19
> 11 D 100uF 10V 20% AVX 2003+ TAJD107M010RNJ 23.5Kpcs  STOCK $0.185
> 12 E 100uF 16V 20% AVX 2001+ TAJE107M016RNJ 3.6Kpcs  STOCK $0.35
CHIP  CAPACITOR:
> Qty 2004/8/3 US
> 1 0603 0.1uF 10% 16V SAMSUNG 03+ CL10B104KONC 464Kpcs  STOCK $0.0036
> 2 0603 1.0uF Z 10V KYOCERA 03+ CM105Y5V105Z10AT 3,472Kpcs  STOCK 0.0056
> 3 0805 0.1uF 10% 50V SAMSUNG 03+ CL21B104KBAC 1,100Kpcs  STOCK $0.0055
