sg3524-25 frekans hesabı ?
Başlatan gevv, 16 Ağustos 2012, 13:53:12
gevv
bilgi buldum ama  hesabı tam anlayamadım  ?
sg3524
sg3525
mihri
3525 için mi frekans hesabı yapacaksın yoksa 3524 için mi?
"Eppur si muove!"
The Gariban
Gevv
Birinci sayfada solda Rf in 9 nolu bacak ile ground arasındaki direnç değeridir maximum duty için 30 Kohmdan başlar diyor.
Birinci sayfadaki sağdaki formül de ise özetle :
frekeans için Rt ve Ct değerlerine bağlıdır.Rt yi Kiloohm ve Ct yi Mikrofarada çevirir bunları çarparsan sonucu bir kenara yazıp.1,18 i bu sonuca bölersen bu senin çalışma frekansın olur  diyor.
2.sayfadada ise osilatör şarj ve deşar süreleri ile ilgili grafikler
soldaki grafik şarz süresini gösteriyor.Bunu şöyle buluyorsun.Yukarıdan frekansa göre takman gereken direncin değerini soldaki grafik sütündan  bulup sağa doğru gidiyorsun eğik çizgiler yanlarındaki kapasite değerlerine göre şarz eğrileri ,takman gereken kondansatörün değerinide buradan bulup kesiştiği yerden aşağıya indiğinde şarz süresini buluyorsun
Sağdaki grafikte ise bu süreyi bulup yukarı çıkıyorsun ,ilk hesapta kullandığın kondansatörün değeri ile çakışan yerden sola gidincede Rd direncinin değerini buluyorsun
En alltaki formülde bunun formülü
Kolay gelsin
mesaj birleştirme:: 16 Ağustos 2012, 16:54:36
Gevv
Excelde bunun için ufak bir hesaplayıcı yaptım doğru hesaplıyor gibi.Hotfile bir dosya için birsürü şey istiyor.
Hemen yükleyebileceğim bir  adresi verirsen oraya yüklerim.
ufak bir sorun var düzeltince yükleyeceğim.
mesaj birleştirme:: 16 Ağustos 2012, 17:57:16
http://s2.dosya.tc/server18/4uBcst/SG3524HESAPLAYICISON.rar.html
Buraya yükledim
gevv
abi eline sağlık  çok teşekkürler
programda sg3524 hesaplayıcı deniliyor  ama  rd kısmınıda hesaba katarsak sg3525 içinde kullanılabiliyor ?   yani sg3524  ve sg3525 osilatör hesaplaması aynı  ama sg3525 de rd  hesabıda var ?
bu arada  1nf için  nasıl bir değer kullanacağız  benim bildiğim 1nf  0.001uf   olur  bu şekilde hesaplayınca  hesap karışıyor
mesela  10000k / 0.001uf  yapınca = 10000000   x  1.18  sonuç 1180000   --  118khz
0.1 uf   ile işlem yapınca  118000  yani 11.8khz  çıkıyor (programda bu şekilde)
0.1 uf   100nf  yapar ne iş anlamadım :)
The Gariban
Rica ederim
5 ile 7.bacak arasına bağlanan Rd direncinide  hesap ediyor.
Kondansatör değiştiğinde Rd daha çok değişiyor Rt değiştiğinde çok değişmiyor(tam terside olabilir oruç kafa ile tam hatırlamıyorum.) yani değerin biri değişsede Rd çok değişmeyebilir.
Frekansı sen artık değerlerle oynayarak tutturabilirsin
Kolay gelsin
gevv
abi yorumu güncelleyene kadar yazmışsın  :)
Alıntı Yapbu arada  1nf için  nasıl bir değer kullanacağız  benim bildiğim 1nf  0.001uf   olur  bu şekilde hesaplayınca  hesap karışıyor
The Gariban
Gevv
istersen hangi entegre için hangi formüller kullanılacaksa onları buraya ekle,yada linklerini ekle.
Ben ayrı ayrı entegreler için başka hesaplanacaklar varsa onlarıda hesaplayayım
mesaj birleştirme:: 16 Ağustos 2012, 19:40:31
Kondansatörü nanofarad çevirip yazacaksın
yani
100 yazacaksın(0,1 ufarad için)
mesaj birleştirme:: 16 Ağustos 2012, 20:22:30
Demek istediklerini şimdi tok karna anladım :)
3524 ün datasheetine göre yeniden hazırlayacağım başka hesaplanması gerekenlerde varsa onlarıda ekler bugün bitirmeye çalışırım.
*Bu arada TI nin datasheetinde frekans formülü buradaki sayfalardaki frekans formülünden farklı.
gevv
abi ilgin için teşekkürler
maşallah excelde aşmışsın  :)
sg3524  ve 3525  için frekans hesap programı yeterli  olur
fractal
bu etegre ile akım kontrolü nasıl yapılıyor?akım geri besleme gerilim geri beslemede vardı.onlar nasıl ayarlanıyor?
gevv
