Seri bağlı lamba ve direnç sorusu..?
Başlatan Andromeda, 17 Ağustos 2012, 11:12:26
Andromeda
Devre bu, aslında üzerinde fazla düşünmedim ama ohm kanunu ile hesap yapılamıyor zannediyorum ..
hesap kitaptan uzak kaldım epeydir..
yani lambanın akımı değişince ısı azalıyor ve direnci değişiyor vs...
Klein
Andromeda
toyo
Akımı bulmak için
I=V/R=220/100=2.2A
Sağlamasını yaparsak
R=V/I=220/2,2=100 ohm
Seri devre olduğu için lambadan geçen akım ile dirençden geçen akım aynıdır.Diye biliyorum.
Kolay Gelsin..
Gelirken ne getirilir ki giderken ne götürülür.
Lambanın direnci flaman sıcaklığı ile değişir. Öte yandan ışıldayan flaman ısı üretir.
O halde lamba kendi direncini artırma eğilimindedir.
Direncin sıcaklıkla değişimi hesaplanabilir, lambanın termal modellemesi de yapıldığında ortaya doğrusal olmayan bir denklem çıkacaktır.
Ancak elde edilecek bu denklemi kullanarak akımı hesaplayabiliriz.
pisayisi
Alıntı yapılan: z - 17 Ağustos 2012, 14:38:08
Evet akkor flamanlı lambalar eskiden radyo vericilerinde lineer olmayan direnç karakteristiklerinden dolayı sıklıkla kullanılırdı. Halen kullanılıyormu bilmiyorum ancak bu lineer olmayan değişim hesaplatılabilir.
Murat
yilmaz_kk
  Lamba ısındıkça direnci düşecektir. Bir başka hesaplama yolu da lambanın tüketimi 100 W ise buradan kullanıldığı voltaj için çektiği akımı hesaplayabilirsin. Ayrıca lamba ya neden seri direnç bağladığını anlayamadım. 220 volt bile düşünsen P = V²/R den baya bir enerji tüketimi ortaya çıkar. Direncin çok kuvvetli olması gerekir.
Lamba flamanı metal olduğuna göre ısındıkça direnci artacaktır. (daha önceden ölçmeye çalışmıştım)
Lambanın tüketimi 100W değildir ve soruda aslında tüketimi soruluyor.
Seri direnç bağladığımızda akım değeri ne olur, şeklinde bir soru bu. Uygulama için mantıklı olmadığı doğru.   ;)
Flamanı modelleyip formül çıkartamam.  :o
Flaman kıvrık tellerden yapılır (yüzlerce spir) bu endüktif değeride olduğunu gösterir. Frekans değişmeyeceği için bu değer sabit kalır.
Direnç değişimi doğrusal olmasada (endüktansını bilmesemde) yaklaşık cevap için ohm kanunu ile birşeyler yapılabilir.
100W ampulün 220volttaki direncini 484 ohm buluruz. (hesaba katmadığımız endüktans dahil)
484+100=584ohm devrenin toplam direnci ise 376,7mA akım değeri buluruz. (bu çözüm elbette hatalı)
Flamanı 400ohm kabul edersek 440mA buluruz. Bu kabul ile 1/5 gibi bir oran elde ediyoruz. (sırf hesap kolay olsun diye)
Lamba 77,4W ve direnç 19,4W harcar. Toplam güç 96,8W (100W lık harcanan güç daha fazla düşmeliydi) Bu sonuçta yanlış.
Flamanın direnci iki değerin arasında olmalı 400<Rf<484
Ben 450 ohm olur diye atarım ve ya tutarsa derim.   :D  (0,4A)
Kurup ölçmek te mümkün, 100 ohm üzeri gerilim bize cevabı verir.
(dirençleri uyduruyorum da 100mumluk ampul yok evde  :( hep CFL , bir tek 60'lık var)
edit: yazım hatası => 376,7mA yerine 367,7mA yazmışım, düzelttim. :)
soru direnç değişim değerleri ihtiva etmediğine göre sıradan basit ohm kanunu sorusuna benziyor.
100w akkor lamba 220V luk kabul edilmiş olsa gerek.
Onun direncini bul, diğeriyle topla, akımı bul gibi.
Alıntı yapılan: elek - 17 Ağustos 2012, 11:12:26
Soru belli aslında.
Ohm kanunu bu devreye uygulanır mı uygulanmaz mı?
rree
Elektrik varsa ohm kanunu vardır.Dinamik yapılardada ohm kanunu  uygulanır.
Lambayı ideal düşünürsek çözüm kolay.
   Lambanın iç direncini bulalım.
Plamba =100 Waat ise
I=0,4545 Amper
U=220 Volt
Rlamba =220/0,4545
Rlamba=484 ohm
Toplam direnc =Rlamba + 100 ohm direnc
ToplamDirenc=484+100
ToplamDirenc=584 ohm
Devreden geçen akım=220/584
Devreden geçen akım=0,376 amper
Lamba uzerindeki gerilim =Devreden geçen akım * Rlamba
Lamba uzerindeki gerilim =0,376*484
Lamba uzerindeki gerilim =182 Volt
Direnc üzerindeki gerilim  =220-182
Direnc üzerindeki gerilim  =38 volt
Lambayı, ısı değişikliğine göre hesaplamak iyi bir matematik bilgisi gerekiyor.
GreeN
while(!power_up){
ısı arttıkça direnç artıyor;
direnç arttıkça akım azalıp ısı düşüüyor;
ısı düşdükçe direnç düşüyor akım artıyor;
Sürekli değişecekmi yani.
Terörü Lanetliyoruz.
Alıntı YapSoru belli aslında.
Soru nerede?
Alıntı yaptığın satırın hemen altında.
O alttaki, pek soruya benzememiş.
Ana soru, @elek, soru o kadar mı?
