Bu motoru nerden bulurum ??
Başlatan kaan571, 20 Ağustos 2012, 23:38:25
kaan571
s.a arkadaşlar paletli tank robot yapmaya çalışıyorum  herşey tmm velhasıl Dual Motor GearBox (Dişli Kutulu Çift Motorlu Set)    motordan  lazım birçok sitede  baktım stk sıkıntısı var caba nerde nasıl  bulabilirim veya kendim yapamamım mı ? motorlar öyle çok değişik bişey değil normal oyunckk arabaların motoru yardımcı olabilirmisiniz ?
drmp
diğer parçaların resimleri ve nereden temin ettiğinizi yazabilirmisiniz  benimde niyetim var şu aralar ; çocuk uzaktan kumandalı  oyuncak isteyip duruyor ;
kaan571
ürün bu hocam ;
http://www.robitshop.com/Tank-Palet-Seti-Track-and-Wheel-Set-Teker,PR-359.html
fakat muhittin beyin bahsettiği motor üretimden kalkmış bir ürün firma yetkilileri  böyle söyledi.
bize lazım olan motor ise şu ?
http://www.robitshop.com/Dual-Motor-GearBox,PR-360.html
hocam net te TAMIYA diye aratın. RC tank yapan bir firma.
kaan571
yurt dışından ürün getittirme  olayı nasıl oluyor acaba  bilgisi olan var mı ?
kargo ücreti felan ne kadar tutuyor ?
frat
Yurtdışından getirtmek siteden siteye değişir. Tavsiyem ebay'dan ürün getirtmenizdir. Daha çeşitli ve uygun fiyatlı olacaktır.
Tank projeniz için seçtiğiniz dişli kutulu motoru önermem. Yüksek akım çeken bir motordur. Küçük olması ve plastik dişlili olması nedeniyle uzun ömürlü olmayacaktır. Keskin sirke küpüne zarar..:)
Aynı şekilde bu Tamiya paleti çok güzel bir tasarıma sahip ama biraz fazla oyuncak olarak kalıyor (yıllar önce ben de almıştım, pek kullanamadım). Daha kaliteli tank paleti setleri bulabilirseniz daha iyi olur.
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
kaan571
Alıntı yapılan: frat - 22 Ağustos 2012, 10:45:12
peki  siz nasıl bir motor tavsiye edersiniz  ??
bu tank için tavsiye edilen uygun motor budur. başka bildiğiniz varsa söyleyin onu alalım ?
ayrıca ebayda elektronik malzeme  satılıyormu bilmiyorum ? ama lırsam http://www.pololu.com/distributors   bu firmadan alırım genelde robotik parçalarını satan firma burası ....
frat
Seçtiğiniz ürünleri de kullanabilirsiniz tabi. Pratik olur ama kaliteli uzun ömürlü bir çalışma olmaz söylemek istediğim buydu.
Ebayda "basit" bir arama yaptım:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=tamiya+gearbox&_frs=1 Burada istediğini üründen satanlar varmış.
Muhitin Kaplan üyemiz de gelişmiş bir Tank robotu projesi yapmıştı. İri metal dişlili motorlardan kullanmıştı. Ama tabi büyük proje, büyük zaman büyük maliyet büyük işçilik demek..
vallahi fırat ta burada. ben fırat hocadan Proton motor aldım. 2 si tasarım esnasında benden dolayı dişli sıyırdı. yaptığım keşif ve gözetleme aracı (paletide kendim yaptım) yaklaşık 20kg oldu. Ama motorlar canavar gibi.
yönlendirmesini ise difransiye sitem yaptım. Yani motor hızlarıyla oynayara yönlendirdim.
kaan571
anladım ama  bu ebayda gösterdiğiniz   motorlar benim gösterdiğim motorların aynısı ???
